Tiskárna tiskla dobře, ale nyní kalibrační bod 7 nenalezen
daniel.g27
(@daniel-g27)
Zdravím tiskaře,
rád bych se podělil o svou zkušenost s tiskem na MK2s a zároveň požádal o nějakou radu, protože už opravdu nevím, co je špatně.
Tiskárnu jsem sestavil dle návodu a kromě počátečního problému s příliš utaženým řemenem jsem bez problému prošel kalibrací a následně začal tisknout.
Vytiskl jsem několik modelů a poté byl nucen kvůli hluku přemístit tiskárnu do jiné místnosti. Zde opět proběhla kalibrace bez problému a až na pár detailů se mi podařil bezproblémový 24 hodinový tisk vázy.
Tiskárna však na stole nebyla příliš stabilní, a proto jsem jí přenesl zpátky do původní místnosti na komodu. Zde začaly mé problémy. Nejprve sonda při funkci "auto home" byla úplně mimo daný bod a tak jsem se rozhodl uvolnit šrouby a vše smontovat tak, aby osy seděly. Po celodenním trápení se mi nakonec podařilo tiskárnu vyladit a prošla i kalibrace všech bodů. Následně jsem vytiskl bez problému píšťalku z SD karty.
Začal jsem další tisk (triceratopse) a vše zpočátku vypadalo ok, po asi 3 h tisku najednou koukám, že tiskárna tiskne úplně mimo původní model a celý tisk je tím zničený. Zastavil jsem tisknutí a vyzkoušel znovu "auto home". Najednou přestal správně spínat stopend a extruder tím narážel do strany a motor jel dál, aniž by se spustil stopend. Zkoušel jsem, zda stopend funguje a vše bylo ok, jen tiskárna při pohybu doleva nedokáže stopend zmáčknout a proto motor stále jede a nedokáže zastavit.
Když jsem koukal na sestavení tiskárny, tak se mi nezdálo, že by byl problém v sestavení, vše bylo stejné jako před tím. Vyřešil jsem to dočasně tím, že jsem do místa, které má sepnout stopend nalepil kousek plastu (cca 2mm) a následně to funguje ok. Jen jsem tím asi posunul osy a sonda už přesně netrefí "auto home". Navíc při kalibraci se zasekne někde u 7. bodu a nenajde ho.
Nejsem si jistý, co se vlastně stalo při tom posledním tisku, možná se zasekl filament a nějak to hnulo s osou, ale nechci znovu zase rozebírat tiskárnu a vše znovu seřizovat. Ani mi není moc jasné, proč najde všechny první 4 body, poté i všech 6 a u 7. se zasekne? Taky jsem si všiml, že těsně než vyhodnotí, že byl 7. bod nenalezen, tak vydá motor takový divný zvuk, jako by byl problém s pojezdem nebo řemenem? A s tím plastem u extruderu kvůli stopendu to asi taky nebyl úplně dobrý nápad, nicméně mě nenapadlo žádné lepší řešení.
Ocením jakékoliv rady. Díky moc.
FutLab.cc
: High-Tech dílna | Makerspace v Praze.
Tiskneme na Prusa MK2s a MK3.
Ukázky 3D tisků na
Instagramu.
Postato : 24/12/2017 11:44 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Tiskárna tiskla dobře, ale nyní kalibrační bod 7 nenalezen
Tiskárnu máš pravděpodobně sestavenou zkosenou a přenášením se zkosení ještě víc projevilo a proto problémy s kalibrací.
Zkontroluj jestli je kolmá osa X na osu Y (pohledem shora viz. manuál) Případně v servisním menu tiskárny jsou hodnoty zkosení uvedené.
Postato : 25/12/2017 2:49 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
To ovšem nevysvětluje, proč tiskárna kalibrací v pohodě prošla (i po přenosu) a následně během tisku se něco pokazilo a od té doby mi správně nefunguje endstop (respektive funguje, ale hlava tiskárny není schopna ho správně zmáčknout)?
Asi bude nejlepší, když pomocí úhelníku a šuplery změřím, zda vše správně sedí a případně to seřídím.
Jak by případně fungovalo, pokud bych osy (X a Y) posunul virtuálně pomocí programu? Bude potom tiskárna kalibrovat správně? Ne že bych byl líný tiskárnu rozebírat ručně, ale dělal jsem to už nejmíň stokrát a trochu mě to přestává bavit 🙂
Díky za odpovědi.
FutLab.cc
Ukázky 3D tisků na
Instagramu.
Postato : 27/12/2017 9:32 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zkontroloval bych svazek kabelů od extruderu, zejména pak svazovací pásky jestli se neposunuly a tím zabraňují dosednutí extrudeu až k levé straně a stisknutí endstopu. Je to tam hodně natěsno.
U jedné tiskárny jsem se také setkal s tím, že kabely uvnitř krabičky na elektroniku byly tak namotané, že časem vyboulily bok krabičky a ta nedovolila přes svazek kabelů extruderu dojet extruderu zcela vlevo.
Postato : 27/12/2017 2:52 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
Tak skutečně byl problém s kabelem u extruderu, respektive stahovací páska se během tisku přetočila a ten konec tam zasahoval. Pásky jsem vyměnil za nové a upravil. Zafungovalo to a endstop už funguje správně.
Pro jistotu jsem ještě všechny osy srovnal a změřil vše pomocí úhelníku, šuplery a vodováhy.
U toho 7. kalibračního bodu se kalibrace opět zastavila a bod byl nenalezen. Zjistil jsem, že je problém u konce řemenu, protože tam bránil v tom, aby se podložka posunula nadoraz. Ustřihl jsem tedy přečnívající konec a vyšlo to. Kalibrace následně prošla úspěšně.
Ještě jedou díky za rady Vojto, moc mi to pomohlo 🙂
Jen taková rada pro ostatní, ať neděláte stejné chyby jako já: Doporučuji kolmost všech os při sestavování (nebo seřizování) kontrolovat pomocí pevného úhelníku (nejlépe kovový), vzdálenosti kontrolovat pomocí šuplery a rovnost podložky zkontrolovat pomocí malé vodováhy. Od oka to nikdy pořádně nepoznáte a zbytečně strávíte hodiny laděním, které nikam nepovede.
A druhá rada je, kontrolovat před každým tiskem, zda se někde neuvolnily kabely, šrouby nebo stahovací pásky. Já jsem takhle v klidu tiskl 24 hodin a najednou jsem se při dalším tisku divil, proč tiskárna netiskne správně.
FutLab.cc
Ukázky 3D tisků na
Instagramu.
Postato : 28/12/2017 5:43 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
Ještě bych se rád zeptal zkušenějších tiskařů na jednu věc, co mě aktuálně trápí.
Stalo se mi už u druhého většího dílu, že tiskárna celou dobu tiskla dobře a najednou z ničeho nic začala tisknout další vrstvu úplně mimo původní objekt a musel jsem tisk zastavit. Nevíte, čím by to mohlo být?
Díky za rady.
FutLab.cc
Ukázky 3D tisků na
Instagramu.
Postato : 02/01/2018 8:28 pm
parkis
(@parkis)
U velkých (a těžkých) objektů se může stát že při akceleraci přeskočí kroky na motoru osy Y, případně přeskočí řemen pokud je špatně napnutý. Pomůže snížení rychlosti a vypnout tichý režim. Tohle se mi za dva roky tisku stalo pouze jednou.
Pokud je úskok v ose X, zkontroluj jestli se výtisk neodlepuje od podložky. Pokud by se zvedal, tryska se o něj může zarazit a pak motor přeskočí.
Postato : 03/01/2018 7:27 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Díky za rady.
Je to celkem běžné pokud se začne tisknutý díl kroutit, nebo vznikne někde nálitek třeba z bordelu z trysky.
Řešním je tisknout na výkoný mod a snažit se otočit tištěný díl tak, aby např převis byl dobře chlazený a nezvedal se.
Případně zvýšit Z-Lift.
Postato : 03/01/2018 7:41 am
daniel.g27
(@daniel-g27)
Tiskl jsem ještě další modely a všiml jsem si, že tisk se vždy poruší od určité výšky.
Celou dobu tiskne perfektně a pak najednou tiskne úplně mimo a celý model se tím zhroutí.
Přikládám fotky u posledního modelu. Nejprve tisk ok, pak jako by vynechala jednu dvě vrstvy , poté pokračovala zase dobře, ale tím jak vynechala několik vrstev, tak podklad nebyl stabilní a následně se horní kus modelu ulomil a zbytek už tiskárna tiskla jen chumel filamentu.
FutLab.cc
Ukázky 3D tisků na
Instagramu.
Postato : 04/01/2018 8:32 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Pokud se tis přeruší/poškodí vždy na stejné vejšce hledal bych mechanickou závadu - jestli někde něco nedrhne v dané pozici (třeba přívodní kabely)
Postato : 04/01/2018 8:42 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
Vytiskl jsem zbytek modelu a žádný problém už nebyl. Jediné co mě napadá je, že se správně neodvíjel filament a někde se to zaseklo. Protože když u toho tisku sedím a kontroluji to, tak vše běží v pořádku.
Model jsem tedy vytiskl ze dvou částí a slepil.
FutLab.cc
Ukázky 3D tisků na
Instagramu.
Postato : 05/01/2018 11:24 am
