Tiskárna při tisku z PLA přestává tiskout
Vencza
(@vencza)
Dnes jsem se při tisku setkal se zajímavým problémem , při tisku mi tiskárna vytiskla jenom pár vrstev a pak už jenom vesele kmitá ve vzduchu, ale netiskne. viz foto
zkoušel jsem poštelovat přítlak u podávacího kolečka i ho vyčistit, a taky jsem kompletně vymontoval a vyčistil trysku ale nic z toho nepomohlo, zkoušel jsem jenom PLA protože momentálně jiný filament nemám, ale minulé tisky byly v pohodě.
Napadá někoho čím by to mohlo být? popřípadě co s tím?
Opublikowany : 04/01/2016 3:51 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Re: Tiskárna při tisku z PLA přestává tiskout
Funguju ti ventilator na chladenie hotendu? Nemyslim "turbinku" na material. Nemenil si hodnoty retrakcie?
Ak ventilator funguje a retrakciu si nemenil, skus zvysit teplotu tlace PLA o 5°C a ked nepomoze, tak o 10 na 220°C.
Opublikowany : 05/01/2016 11:10 am
renegadesk
(@renegadesk)
Skontroluj či ti neklesne teplota po prvej vrstve . Ventilátor sa zapne až po prvej vrstve preto je tá prvá (poprípade aj druhá) vrstva ešte v pohode pretože bola teplota dobrá , potom už začínala klesať a preto nešiel filament. Ak je problém v chladnutí trysky zníž otáčky ventilátoru v slicery. Alebo zapni tlač bez ventilátora (Enable auto cooling vypni ) a potom ručne cez lcd zapni ventilátor a nájdi najvyššiu možnú hodnotu, pri ktorej ti nebude klesat teplota. 😀
Opublikowany : 05/01/2016 1:30 pm
Vencza
(@vencza)
tak to bylo ono, odešel mi ventilátor, což mě vůbec nenapadlo, takže děkuju za pomoc. Teď už tisknu jedna báseň byť s provizorním ventilátorem
Opublikowany : 06/01/2016 3:28 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Som rad, ze som pomohol. Lacnu nahradu za ventilator najdes napr. tu: http://bit.ly/1JXSCtL Len neviem, aky dlhy je ten kabel.
Opublikowany : 06/01/2016 8:12 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Na chlazení hotendu bych nešetřil a doporučuju nějaký Sunon MagLev - Výdrž až neskutečná a hladina hluku minimální
např.: http://www.gme.cz/dc-ventilatory-30x30-mm
Opublikowany : 07/01/2016 5:09 am
