Tiskárna netiskne z SD karty
jiři.k3
(@jiri-k3)
Zdravím, mám problém s tiskem z SD karty. První 2 dny jsem tiskl bez problému z SD, ale třetí den, když jsem vložil SD kartu a zahájil tisk, tak se ukázalo SD 0% (průběh) a uplynulý čas jako normálně, ale nic se nedělo. Tryska se nezahřívala, podložka taky ne a v menu nebyly zdaleka všechny možnosti pro nastavení tisku - např. volba pozastavit a zastavit tisk chybí. Zajímavé je, že jeden G.code to vzalo, ale další ne. Zkusil jsem tedy tisk přes PC a vzalo to bez problému. Jediné, co předem indikovalo problém bylo, že se na displeji ukázaly místo písmen znaky. To však vyřešil restart tiskárny. Předpokládám tedy, že se zbláznil firmware. Co byste doporučili, reinstall firmware? Děkuji za odpověď.
Opublikowany : 07/10/2015 12:54 pm
