Tiskarna nejde
ondřej.h
(@ondrej-h_1551619954)
Tiskarna nejde
Zdravim, potreboval bych pomoct po slozeni tiskarny a prvnim zapojeni se tiskarna hned zacala nahrivat na silene hodnoty a pote vyhodila chybu MAXTEMP, tak sem si myslel ze jsem neco spatne zapojil, po znovuzapojeni se tentokrat vubec tiskarna nerozjede, LCD se nerozviti,po zapnuti do site a pripojeni k PC na desce blika oranzova dioda ale v pronterface nic nenajde, nevite co sem mohl udelat spatne? dekuji
Respondido : 11/10/2015 1:59 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: Tiskarna nejde
Neco je spatne zapojene, nahrajte prosim fotku zapojeni.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 12/10/2015 2:09 pm
ondřej.h
Re: Tiskarna nejde
Fotka nahrat nesla kvuli velikosti, tak pridavam odkaz, kde je nahrana
hraje roli u kabelu s buzirkami, jak jsou otočeny? U tech kde konektory nemaji zámky?
Dekuji
Respondido : 12/10/2015 7:24 pm
ondřej.h
Re: Tiskarna nejde
S tim zapojenim me asi nikdo neporadi co mam spatne 😥 uz sem to zapojoval nekolikrat a porad po zapnuti se nic nedeje, fakt uz nevim 🙁 🙁 po pripojeni usb a v pronterface kliknutim na connect, blika jen oranzova dioda
Respondido : 15/10/2015 10:30 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
Re: Tiskarna nejde
Nikdo vám neodpovídá, tak se pokusím pomoct já. Já osobně bych v tuto chvíli zkontroloval všechny pojistky (3x na rambu + 1x ve zdroji v místě, kde se zasunuje přívodní kabel - předtím samozřejmě vytáhnout ze zásuvky). Pokud bylo předtím něco blbě zapojené, tak asi nějaká pojistka bude kaput. U ventilátorů na orientaci záleží, u termistorů pokud vím ne. Viz obrázek z návodu:
Respondido : 15/10/2015 12:44 pm
ondřej.h
Re: Tiskarna nejde
Pojistky jsem kontroloval vizualne a vypadaly v pohode,ale ted me to nedalo tak sem je zkusil ,,propipat´´ merakem a jedna nejde, sehnal jsem jen 7.5A to by snad nemelo vadit kdyz ji dam na misto 5A ne??
Respondido : 15/10/2015 1:13 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Re: Tiskarna nejde
Ty pojistky o různých hodnotách snad musejí mít na každé čerpací stanici, ne? (jsou to běžné autopojistky)
Jestli vadí vyšší hodnota nebo ne vám musí říct někdo povolanější (otázka je, jak dlouho to bude trvat...). Pokud je příčina odpálení předchozí pojistky už odstraněná, tak by to prozatím nevadilo, ale v opačném případě nevím, jestli to riskovat.
Respondido : 15/10/2015 5:27 pm
ondřej.h
Re: Tiskarna nejde
tak tiskarna uz jde, bylo to skutecne tou pojistkou, ale chci se jen tak mimo zeptat, jak dlouho se nahriva podlozka? chci tisknout z ABS a uz ji nahrivam dost dlouho a sem na 97 stupnich a ne se dostat na tu 100
Respondido : 15/10/2015 5:57 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Re: Tiskarna nejde
Tak to je super :-).
Respondido : 15/10/2015 6:18 pm
ondřej.h
Re: Tiskarna nejde
To je, ted jeste at tiskne a budu spokojen, jinak dik 🙂
Respondido : 15/10/2015 6:31 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: Tiskarna nejde
Jestli se podlozka pomalu zahriva, dotahnete prosim srouby ve svorkovnici konektoru vyhrivane podlozky.
Respondido : 23/10/2015 5:33 pm
ondřej.h
Re: Tiskarna nejde
sroubky sou dotažene myslim ze na max. a o neco se to urychlilo, ale ted mam problem ze kdyz tisknu a zapnu v programu nebo manualne zadni vetilator tak se neroztoci, musim do nej necim strcit a pak se zacne tocit, je ventilator spatny? je moznost jeho vymeny?
Respondido : 26/10/2015 7:17 pm
ondřej.h
Re: Tiskarna nejde
ted ss mi jeste stava kdyz tisknu z ABS maly objekt tak zapinam ventilator lehce pres LCD, ale po nejake dobre se stane ze se zastavi a musim ho zas manualne zapnou pres LCD, tak nevim co se s nim dejem je to normalni,aby se zastavil kdyz ho zapnu pres LCD behem tisku?
Respondido : 28/10/2015 11:32 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: Tiskarna nejde
Pokud chcete mit ventilator zapnuty behem tisku ABS, je nejlepsi udelat toto nastaveni ve Slic3ru u filamentu pod Cooling.
Respondido : 28/11/2015 4:24 pm
