Tiskárna nejde zprovoznit - Vyřešeno - chyběla pojistka ve zdroji
RHINOSIGN
(@rhinosign)
Zdravím, mám dotaz a děkuji předem za odpověď. Už si nevím rady 🙁
Po sestavení stavebnice tiskárny a zapojení do sítě se neděje vůbec nic. Display se vůbec nerosvítí. Nevím, jestli bych tiskárnu neměl nějak oživit. Ale myslel jsem že dokáže fungovat autonomně díky lcd. Několikrát jsem kontroloval zapojení elektroniky, ale myslím, že bych to měl mít všechno správně ( podle návodu ).
Pokud tiskárnu zapojím do USB počítače tak na desce začne blikat oranžová dioda. A to i bez toho aby byla tiskárna zapojená do sítě ( takže deska by snad měla být v pořádku ).
Když zapnu pronterface ( ve win 8 se normálně ukáže, zkontroluji com port) a dám connect tak mě pronterface píše že je tiskárna offline.
Příjde mi, jak kdyby nefungoval zdroj. Snad jsem to popsal alespoň trochu srozumitelně. Prosím o radu a ještě jednou moc děkuji.
Napsal : 08/06/2015 1:08 pm
REZI-st
(@rezi-st)
Re: Tiskárna nejde zprovoznit
Zdravím, taky jsem teď o víkendu skládal stavebnici a display se 100 % rozsvítí když zapojím zdroj do zásuvky. Myslím že to bude zdrojem, více neporadím.
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Napsal : 09/06/2015 2:40 pm
RHINOSIGN
(@rhinosign)
Ahoj, díky za info. Sám jsem ti chtěl napsat a zeptat se jak to vypadá když tiskárnu dáš do zdroje.
Už je to vyřešeno, zdroj špatný nebyl, ale chyběla v něm pojistka či co, která se dává pod zásuvku ke zdroji. Takže ani fungovat nemohl. Nejdřív jsem si nechal zdroj přeměřit u kamaráda a pak jsem teda jel znova k prusaresearch a chtěl jsem ho reklamovat. Každopádně pojistku doplnily a teď jsem před chvíly namontoval zdroj a tiskárna šlape. Večer se dám do tisku. Hodím sem pak něáké výsledky. Každopádně ještě jednou díky DAVID.Ř !!!!
Napsal : 09/06/2015 3:19 pm
