Tisk z ABS
Evelas
(@evelas)
Tisk z ABS
Opět zdravím,
po nějaké době jsem potřeboval vytisknout objekt z ABS, ale nedaří se mi. Filament praská (je možné, že navlhl, mám tady dost vlhko, skladuji ho v plastové bedně s víkem, zabalený v igelitu se silicou), ale to není hlavní problém.
Ukázkové tisky: Oranžové PLA, čirý FlexPP, bílé ABS, veškerý filament je z Prusa Eshopu.
Na ABS jsou vidět nějaké artefakty, nejspíš způsobené vlhkostí (jako bubliny). Původně jsem měl problém s odlepováním vrstev, ale nakonec jsem zjistil, že jsem zapomněl vypnout tiskový ventilátor. Logo jsem tisknul s tímto nastavením: 255/100, 40mm/s, 0,1mm layer, 20% infill. Jako slicer používám Curu.
Jako dalšího jsem zkusil vytisknout Marvina, tady začaly problémy a ani jednoho jsem ho nedotisknul
Vrstvy vypadají, jako by nestíhaly chladnout, při pozorování tryska občas zajede i do vytisknuté vrstvy a hýbe s ní jako s gelem. Při prvním pokusu jsem použil stejné nastavení jako u loga, při dalších jsem zkoušel stáhnout teplotu trysky (až na nějakých 210 stupňů), ale výsledek byl pořád stejný. Ventilátor jsem nezapínal. Poslední testované nastavení bylo 210/80, 20mm/s, 0,1mm layer, 20% infill.
Byl bych rád za jakoukoliv radu.
Předem děkuji.
There is no such thing as overkill
Prusa i3 MKII 1,75mm
Publié : 23/02/2016 1:14 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Tisk z ABS
Je to presne tak ako hovoríš. 🙂 Chyba je v tom že vrstvy nestihaju chladnut. ide to priliš rychlo , bud tlač viac predmetov naraz mensich alebo sa pohraj s nastaveniami na rychlost tlače , ked pustis vyntilator na 10-20 percent tiež sa nič nestane pri takejto malej veci iba to pomôže s chladením. 💡
Publié : 23/02/2016 9:10 pm
Evelas
(@evelas)
Re: Tisk z ABS
Ventilátor na nízké otáčky opravdu pomohl, sice to není takový krasavec jako z PLA, ale funguje 😀
Díky
Publié : 25/02/2016 11:54 pm
adam.s2
(@adam-s2)
Re: Tisk z ABS
Zdravím, tiskol som z ABS toto http://www.thingiverse.com/thing:935064/#files z baličku súborov som vybral all in one a pri 85% sa mi jedna strana odlepila od podložky a už to začalo kadiako vo vzduchu krútiť. Podložku som pripravil klasicky vrstva koresu, najhrubšie nastriekaný sprej od prusi - triska 255°C, podložka 100°C, v slicare nastavený Normal + support materiál. Ešte aj rýchlosť som nastavil 85%. Bohužiaľ priebeh som nestihol zdokumentovať nakoľko som šiel do roboty a z domu mi volali, že sa mi to pos... tak mi to vypli.
Publié : 28/02/2016 2:05 pm
Pavel S
(@pavel-s-2)
Re: Tisk z ABS
Pro takto velký objekt z ABS nic nevytiskneš. Ona se první vrstva jen tak od podložky neodlepí, spíše se ABS smrští a toto bude výsledek. Zkus to z jiného materiálu, nejlépe PLA.
Publié : 28/02/2016 8:18 pm
adam.s2
(@adam-s2)
Re: Tisk z ABS
Skúsil som to znovu ale súčiastky som rozdelil, keď kúpim acetón a farby a dám to dokopy pošlem výsledok.
edit : tak som to dáko dal dokopy, už len nabrať odvahu na to maľovať :
Publié : 29/02/2016 1:02 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Tisk z ABS
Díky
Vyzerá velmi dobre. Som rád že sa podarilo. Dá sa z ABS tlačiť všetko ale treba rátat s tým že tam môžu byt oddelene vrstvy, ale tie sa dajú odstrániť potom acetonom. Ten to naleptá a zlepí dokopy a bude to aj pevnejšie. 💡
Publié : 01/03/2016 11:53 am
