Thermal runaway
juraj.k3
(@juraj-k3)
Thermal runaway
Zdravím, nedávno som upgradoval firmware na Prusa i3 na 3.0.0 a po chvíli (10 min) sa tlač vypne a na displeji sa ukáže "THERMAL RUNAWAY". Deje sa to ak klesá teplota extruderu od navolenej teploty napr. chcem aby mal 220 ale pri tlači mi hocikedy skočí aj na 213 a vtedy sa tlačiareň vypne. Dá sa to samozrejme vyriešiť downgradom a všetko ide ako má. Tieto rozdiely teplôt sú aspoň na mojich tlačiarňach bežné a zatiaľ nespôsobili žiadne poškodenie. Hovorím len že asi tá "thermal runaway reimplementation" nevyšla tak ako by mala, aspoň pre mňa. Len info :).
Veröffentlicht : 23/05/2016 2:04 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Re: Thermal runaway
Diky za info.
Par uzivatelu se nam uz seslo. Jaky ma odpor vase topenicko na trysce?
Funkci prenastavime aby nebyla tak striktni.
Na MK2 nema foukani tak velky vliv teplotu extruderu a tak jsme to neodchytnuli :-/
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Veröffentlicht : 26/05/2016 6:27 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Thermal runaway
Zdravim, denska sem tiskl objekt na celou plochu a stalo se mi po asi 45minutach tisku ze se tisk zastavil a napsalo to THERMAL RUNAWAY, na tiskarne mam nejnovejsi upgrade, kde je chyba?
Veröffentlicht : 06/06/2016 11:20 am
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Thermal runaway
po vraceni firmwaru zpet tiskarna jela a dnes jsem tam dal novou verzi 3.0.2 a opet po chvili tisku se zastavi a opet hlasna na display THERMAL RUNAWAY ,dokaze nekdo poradit? na supportu me rekli ze tato verze je i na tiskarnu i3 plus tak uz nevim
Veröffentlicht : 12/06/2016 11:26 am
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Re: Thermal runaway
V posledním firmwaru 3.0.2 je hranice posunutá až na 15C. Tzn. pokud teplota spadne oproti cílové o víc než 15C a nedokáže se v časovém limitu srovnat (aktuálně 45 sekund), tak FW předpokládá, že je nějaký problém a tisk zastaví.
Problém nebude ve FW, ale spíš na Vaší tiskárně. Může to být buď slabým topným tělískem, nebo třeba i špatně dotaženými kabely v konektoru. Předpokládám, že se to stává při tisku PLA a zapnutém ofuku. Řešit to jde buď výměnou topného tělíska nebo snížením otáček ventilátoru (Filament settings - Cooling ve Slic3ru). Cíl je dosáhnout toho, aby tiskárna při tisku neměla problém dosáhnout nastavené teploty.
Veröffentlicht : 12/06/2016 11:50 am
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Thermal runaway
no prvne se to stalo pri tisku z PLA a ted pri ABS, kde ufuk zapnuty neni, a ze by teplota spadla az o 15 stupnu tak to se me nezda kdyz to tak sleduju tak teplota podlozky kolisa v prumeru max o 3 stupne ,ale od zacatku co mam tiskarnu, mam problem s tim ze se podlozka nahriva strasne dlouho (pri ABS)
Veröffentlicht : 12/06/2016 11:55 am
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Re: Thermal runaway
Podložka se v potaz nebere (i když i naní jde aplikovat thermal runaway ochranu), jde o teplotu trysky, ta nekolísá? Typická situace je druhá vrstva u PLA, kdy se spustí ventilátor. Teplota o pár stupňů spadne a po chvíli by se měla zase dotáhnout zpátky. Pokud to spadne o víc než 15C a do 45C se tenhle stav nespraví, tak se tisk přeruší.
Veröffentlicht : 12/06/2016 12:08 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Thermal runaway
aha, ne tryska drzi teplotu dobre, jak se nahreje na pozadovanou teplotu tak drzi celou dobu
Veröffentlicht : 12/06/2016 12:10 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Re: Thermal runaway
Hmm a co znamená to "po chvíli tisku", jak dlouho to tiskne?
Veröffentlicht : 12/06/2016 12:15 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Thermal runaway
no kdyz sem psal prvne tak to bylo po 45minutach dneska sem nahral novy firmware a dal tisk z ABS a po 5 minutach to zastavilo
Veröffentlicht : 12/06/2016 12:20 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Re: Thermal runaway
Hm tak už mě toho moc nenapadá, pokud jste si jistý (byl jste u toho), že před chybovou hláškou nespadla teplota.
S i3 MK1 i MK2 mi to jede zatím bez problémů. Vím, že Marlin FW obecně v té funkci má nějaké chyby, ale myslím, že se projevují jen když záměrně měníte teplotu během tisku (kontrola se pak aplikuje stále na tu první nastavenou, teoreticky by možná pak mohl dělat problém i předehřev, pokud jsou v něm výrazně rozdílné teploty než při tisku).
Veröffentlicht : 12/06/2016 12:42 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Thermal runaway
Ja uz taky nevim cim to muze byt, kdyz tam mam stary firmware tak to jde v pohode,ale na novem to proste vypne a teplota drzi,zadne kolisani, jen se podlozka na zacatku dyl nahriva, ale po nahrati uz drzi teplotu max pada +- o 2-3 stupne, tryska je bez problemu. 🙁 🙁
Veröffentlicht : 12/06/2016 2:54 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Re: Thermal runaway
ve starém FW (2.X.X) je ta ochrana úplně vypnutá, takže tam to problémy ani dělat nemůže
Veröffentlicht : 12/06/2016 4:21 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Thermal runaway
Dneska se mi stalo na starem FW 2 2 4 ze tisknu a sama se tiskarna zastavila po par minutach tisku,nic to nenapsalo jen se zastavila teploty zacaly padat na nulu 😥 uz nevim co se deje 😥
Veröffentlicht : 24/06/2016 9:22 am
David T.
(@david-t)
Re: Thermal runaway
A byl někdo u toho, když se to zastavilo? Opravdu to nic nepsalo? Nemohlo třeba dojít k resetu?
Veröffentlicht : 29/06/2016 2:18 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Thermal runaway
ne sedel se vedle toho a behem tisku se to zastavilo, resil sem to i s podporou ale nic sem nevyresil, zkousel sem novy FW, stary FW, zkontroloval konektory dal tovarni nastaveni
Veröffentlicht : 29/06/2016 6:38 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Thermal runaway
Toto sa mi stalo zoparkrat tiez. Pricinu som vzdy objavil. Jeden krat slic3r zle vygeneroval kod, len urcitu cast modelu (nie cely) a kedze som tlacil z SDkarty tak som si to nemal kde vsimnut a potom sa mi to viac krat stalo prave pri tlaci cez USB, ked PC alebo NB presli do setriaceho rezimu a pri pohybe myskou ako keby chcelo cez USB znovu inicializovat pripojenu tlaciaren a ta sa v tom okamihu stopla.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Veröffentlicht : 01/07/2016 9:29 am
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Thermal runaway
jako ja uz nevim co si mam myslet, problem porad trva, uz sem zkusil snad vse a pokazde kdyz neco tisknu tak se to zastavi uz me to nebavi vyhazovat filamen do kose 🙁
Veröffentlicht : 12/07/2016 10:57 am
jokerit
(@jokerit)
Re: Thermal runaway
Tak pokud jsi už vyzkoušel všechno, co tu bylo napsané, tak snad zbývá jen chyba na Rambu, tedy vadná elektronika. Doporučil bych ji dopravit ke Stvořiteli, ať ji otestují.
Veröffentlicht : 12/07/2016 9:03 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Thermal runaway
Tak ted uz nejakou dobu tisknu na nejnovejsim FW a pred pocitac v Simplify a tiskarna jede,ale pokud tisknu presSD kartu tak to nejde,tak bud je chyba nekde ve FW a nebo je spatna SD karta 😯
Veröffentlicht : 20/07/2016 2:58 pm
