teplota trysky
kayle.sk
(@kayle-sk)
teplota trysky
Zdravim,
tlaciaren sa podarilo uspesne poskladat a uz som co-to aj vytlacil. Ale robi mi "starost" jedna drobnost. Ked nastavim teplotu napr. na 250°C, tak sa drzi na 240°C, ak ju zvysim na 260°C sa udrzuje 250°C. Asi do 200°C je nastavena a merana teplota rovnaka.
Nie je to zasadna chyba, da sa fungovat ked viem ze musim prihodit +10°C. Len ma zaujimal Vas nazor co by to asi mohlo sposobovat.
vid priloha:
Publié : 29/06/2015 5:41 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: teplota trysky
S timhle jsem se jeste nesetkal, omezuje to tisk?
Jedine co me napada je preflashovat firmware. Mate nejakou zkusenost s Arduinem?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 01/07/2015 11:28 pm
kayle.sk
(@kayle-sk)
Re: teplota trysky
Tlac to neobmedzuje. Ako som pisal uz som potlacil niekolko veci.
S Arduinom som nemal tu cest sa hrat. Aj som zamyslal prehrat firmware, ale kedze to nema ziadny vedlajsi ucinok (okrem tej nizsej teploty) tak som nepokladal za potrebne to riesit. Ale skusim to spravit a dam vediet vysledok.
Publié : 02/07/2015 10:59 am
kayle.sk
(@kayle-sk)
Re: teplota trysky
Len pre informáciu ako to dopadlo. Konečne som si našial čas na preflašovanie firmware a výsledok stále rovnaký. Ale ako som písal tlač to neovplyvňuje, takže ďalej to nejdem riešiť.
Publié : 22/08/2015 7:51 pm
jan.m
(@jan-m)
Re: teplota trysky
Dobrý deň,
mám podobný problém. Zobrazenie teploty nesedí s požadovanou, nastavenou teplotou.
Naviše ale maximálna teplota ktorú triska dosiahne je okolo 270°C čo je problém napríklad pri tlači z SD karty kde pri použití materiálu ABS nepríde k dosiahnutiu požadovanej teploty a tlač z tohto dôvodu vôbec nenaštartuje.
Publié : 02/09/2015 3:30 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: teplota trysky
Zkontrolujte prosim, zda-li je dostatecne zapojeny konektor topeni do desky, pripadne draty dostatecne dotazene ve svorkach konektoru.
Publié : 07/09/2015 10:15 am
jan.m
(@jan-m)
Re: teplota trysky
Pri dnešnej tlači mi začal vynechávať extruder dávkovanie filamentu.
Po bližšom pozorovaní som zistil že sa netočí práve v okamihu keď na displeji teplota z nepochopiteľných dôvodov skočila z 260° na 14°.
Zrušil som teda tlač a pripojil tlačiareň k počítaču a v Pronterface spustil zahriatie trysky.
Aj keď tryska sa pocitovo zahrieva teplota na displeji aj v Pronterface ukazuje stále 14°.
Samozrejme v takomto prípade nejde spustiť tlač z SD karty a ani ventilátor na tryske sa nespustí.
Konektory a svorky som skontroloval a všetko vyzerá byť v poriadku.
Publié : 10/09/2015 11:55 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: teplota trysky
Toto je poskozeny termistor nebo jeho kabel. Muzete kdyztak poslat fotku jak mate udelanou kabelaz u extruderu?
Publié : 11/09/2015 2:49 pm
jan.m
(@jan-m)
Re: teplota trysky
Posielam fotku kabeláže u extrúderu
Publié : 18/09/2015 10:11 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: teplota trysky
Mate doma multimetr? Mohl by jste zmerit odpor thermistoru pri pokojove teplite?
Publié : 18/09/2015 11:15 pm
jan.m
(@jan-m)
Re: teplota trysky
Dobrý deň,
na konci kábla nevykazuje termistor žiadny odpor.
Publié : 23/09/2015 8:26 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: teplota trysky
Je termistor pevne uchyceny v hlinikovem bloku? Pokud nema zadny odpor je to nekde zkratovane. Pripadne poslete email a zaridime vymenu topenicka.
Publié : 24/09/2015 5:19 pm
jan.m
(@jan-m)
Re: teplota trysky
Uchytenie termistoru v bloku vyzerá byť v poriadku.
Zatial všetko poukazuje na problém v kabeláži.
Publié : 25/09/2015 6:48 am
