Stavba novej i3 prusa 1,75 - navrh na zmeny v navode
martin.b
(@martin-b)
Ahoj,
tak po strastiplnej noci mam poskladane. Zial neboli prilozene uchyty skla (tie cierne zabky na dokumenty) takze musim ist poshanat do obchodu a az potom mozem skusit tlac. Pri skladani vsak som sa dost natrapil koli nepresnostiam v navode, tak ich napisem sem a snad sa zapracuju, alebo pomozu buducim stavitelom.
1. Fotku motorov by som rozdelil na dve fotky, jedna s velkymi motormi druha s malymi. Tato fotka irituje k tomu, aby motory clovek zoradil podla dlzky kabla. Ono je to hned na zaciatku a v cloveku este pumpuje adrenalin z radosti z novej hracky, takze nevsimavost je dost velka 🙂
2. Montaz drziaku remena osy Y - O sile dotahovania informujte uz v prvom okienku 🙂 samozrejme ze mi kus pod skrutkou jemne pukol 😀
3.Osa Z: Z-axis-bottom-left (Z - levý dolní roh) a Z-axis-bottom-right (Z - pravý dolní roh) su neaktualne fotky, dodavate uz ine diely
4. Cierna buzirka ktora ide cez zelenu nebola sucastou balenia, chyba?
5. Este som sice netlacil, ale moja otazka je, nie je potrebne nahodou nastavit osu X do vodovahy? nejako nechapem ci to fakt nevadi ze to ide sikmo....
6.HeatBed: No rozdiel oproti navodu je, ze na mojom Heatbede su kable prispajovane zo spodu. Dosta ma to doplietlo, to ze lepiackou paskou pripojeny termistor ma ist dole som zistil az po montazi 🙂 uz bolo vela hodin...fakt 🙂
7. Elektronika: Krok 15 je nemozne urobit, ak nie ste gynekolog. Musi sa uvolnit prava cast (dolna sruba) cele to pootocit, nasrubovat lavu cast a spet pravu. Tie kable su tam dost natlacene, uvidime ako dlho to vydrzi.
8. Chyba zmienka ze namontovat sklo a prichytit uchytkami. Nasiel som to iba pri starsej tlaciarni aj to v anglictine.
Zatial tolko, dufam ze k veceru skusim aj skalibrovat a nieco vytlacit 🙂
Martin
Publié : 15/09/2015 3:10 pm
punjab
(@punjab)
Re: Stavba novej i3 prusa 1,75 - navrh na zmeny v navode
Také přidávám pár postřehů k manuálu a stavbě.
Osa Y
Krok 1: Koncový spínač osy Y - Nevíme s jakou délkou kabelu.
Krok 4: Vytvořte 80mm mezeru - Na fotografii je 75mm.
Osa Z
Krok 2: Díly Z-axis-bottom-left/right neodpovídá fotografii.
Krok 6: Kvůli novému dílu jsou asi použity 4 šrouby místo 3.
Extruder
Krok 21: Uštípněte si cca 70 cm tiskové struny - Není potřeba. Struna byla v balení s díly (já si toho nevšiml). Pokud se použije 1,75mm určená k tisku, tak v otvoru ventilátoru nedrží. Přiložená má správnou tloušťku (zřejmě 3mm).
Elektronika
Krok 10 — Uchycení konektorů na kabely - Nelze s přiloženým šroubovákem. Je moc velký.
Krok 15 — Uchycení levého krytu elektroniky - Toto je docela náročné tam dostat. Není tam vůbec žádný prostor.
Pak jsem se ještě při stavbě setkal s nepasujícím tisky.
1. Extruder body left/right nešlo k sobě ani větší silou. Tryska nepasovala. Tisk jsem musel opracovat.
2. Úchyt LCD. Nelze nasunout na tištěný spoj. Tisk jsem také musel opracovat pilníkem. Následně po nasunutí nešel posunout dál kvůli výstupům napájených součástek a plechovému držení LCD.
Publié : 19/10/2015 4:07 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tiez som sa na tento supis chystal, kedze vsetky veci mam v Navode poznacene. Vacsina suhlasi, z pamati co si spomeniem, tak mi vacsinou este vzdy daco chybalo pri praci, aj ked som si vzdy prychystal vsetky dieli ako bolo na zaciatku skladacej kapitoli. Napr. ta prilozena struna v tej pripravnej casti vobec nebola spomenuta tusim. Ked sa k tomu Navodu dostanem, tak podopisujem tiez svoje poznatky, ktore mi robili problem. Pripadne budem spisovat hned online, kedze sa zohnala dalsia tlacka na inzerat a zajtra ju idem zobrat a budem ju hned stavat.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Publié : 19/10/2015 5:10 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Dekujeme, projdeme a zpracujeme. Z manualu se aktualne s jazykovymi mutacemi stava slozitejsi ukol nez vyvoj tiskaren :-/ Mame CZ, AJ a IT a brzo bude spanelstina. 😕
Za hrubsi soucastky se omlouvame, kdyby bylo neco treba vymenit staci napsat a zasleme.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 23/10/2015 5:25 pm
Fireball
(@fireball)
Oddíl 7. - Zdroj, vyhřívaná podložka a držák cívky
Step 14
Jak poznamenal Olda Stupka: Chybí obrázek vyvázání kabelů i když je zmíněný v textu
Pripojuji se:
A jak to tam tedy ma byt vyvazano? To mi opravdu neni jasne, vzdyt oba kabely se pri posuvu v ose Y musi nutne pohybovat! Chybejici fotka vyvazani je opravdu problem!
Publié : 01/01/2016 2:46 am
Fireball
(@fireball)
Step 14
Pripojuji se:
Dodatek:
Uchyceni kabelu je videt az v Oddilu 8. - Elektronika
Step 6
Doporucuji dopnit odkaz do shora zmineneho Oddilu 7. , Step 14 na zmimenou fotografii v Oddilu 8., Step 6
Publié : 01/01/2016 3:36 am
