špatné navázání při barevném tisku
jan.p5
(@jan-p5)
Zdravím, když vyměním barvu při barevném tisku, tiskárna naváže úplně mimo (až 2 cm vpravo) nestane se to vždy ale většinou. Neví někdo čím by to mohlo být?
Opublikowany : 13/02/2016 4:11 pm
Cipis
(@cipis)
Re: špatné navázání při barevném tisku
Máte poslední firmware? V prvním firmware, kde byla přidána podpora barevného tisku byly nastaveny hodně vysoké rychlosti pohybu osy při návratu k tisku po provedené výměně filamentu. Mohlo se pak stát to (mně se to tedy aspoň stalo), že při návratu přeskočila řemenička přes zuby řemenu a tisk pokračoval na špatném místě. Druhá možnost je, že přeskočí kroky motoru, což by se muselo řešit asi přidáním proudu do motorů ve firmware.
Opublikowany : 13/02/2016 5:57 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Jeste zkontrolujte Start Stop. Jedno se mi stalo, ze jsem měl spínač blíž podložce a jakmile dojel extruder doprava chtěl jet jeste dále, přeskočily zuby a tisklo to cca 1cm mimo.
http://www.nfixandcandice.com
Opublikowany : 13/02/2016 10:08 pm
