špatné navázání při barevném tisku
Zdravím, když vyměním barvu při barevném tisku, tiskárna naváže úplně mimo (až 2 cm vpravo) nestane se to vždy ale většinou. Neví někdo čím by to mohlo být?
Re: špatné navázání při barevném tisku
Máte poslední firmware? V prvním firmware, kde byla přidána podpora barevného tisku byly nastaveny hodně vysoké rychlosti pohybu osy při návratu k tisku po provedené výměně filamentu. Mohlo se pak stát to (mně se to tedy aspoň stalo), že při návratu přeskočila řemenička přes zuby řemenu a tisk pokračoval na špatném místě. Druhá možnost je, že přeskočí kroky motoru, což by se muselo řešit asi přidáním proudu do motorů ve firmware.
Jeste zkontrolujte Start Stop. Jedno se mi stalo, ze jsem měl spínač blíž podložce a jakmile dojel extruder doprava chtěl jet jeste dále, přeskočily zuby a tisklo to cca 1cm mimo.
