Rozebrání trysky
Evelas
(@evelas)
Rozebrání trysky
Zdravím,
před pár dny jsem se pokoušel tisknout první větší objekt z ABS a asi po dvou hodinách mi přestal fungovat extruder (použil jsem nastavení pro ABS, tj. 255/100). Po nějakém tom hledání na fórech a rozebrání a sestavení celého extruderu jsem usoudil, že chyba bude asi v trysce (něco jako tady http://shop.prusa3d.com/forum/stavebnice-prusa-i3-stavba-kalibrace-oziveni-udrzb-f7/extruder-vynechava-t453.html , vytéká jenom minimální množství filamentu, skoro jako pavučina).
Tak jsem trysku vymontoval a tady jsem skončil. Nejsem prostě schopný ji rozebrat, našel jsem si dokumentaci k E3Dv6 Lite, ale nejsem fyzicky schopný ji rozebrat. Zkoušel jsem to jak za tepla, tak za studena, jemně i hrubou silou, jediným výsledkem je strhnutá hlavička šroubu, který jistí topné tělísko.
Primárně bych se potřeboval dostat pod heatsink a zkontrolovat tu teflonovou trubičku, popř. nechat odmočit celý komplet v acetonu (samozřejmě bez elektroniky a ideálně i trubičky).
There is no such thing as overkill
Prusa i3 MKII 1,75mm
Postato : 14/02/2016 2:54 am
radim.s
(@radim-s)
Re: Rozebrání trysky
hoj. ja mam taky podobnou skušenost. špatny tlak v trysce a nechtěl se vytlačovat material tak sem tislnul na +-20 procent rychlosti a pak to puklo. Obevila se malička šulinka , nevim jestli s kovu nebo z čeho ale byla asi v trisce a branila prutoku od te doby mi to zase jede normalně. doporučoval bych čistič struny.
Postato : 14/02/2016 4:20 am
radim.s
(@radim-s)
navic abs se tiskne dobře na285c
Postato : 14/02/2016 4:21 am
Evelas
(@evelas)
Já se spíš bojím toho, že se tam připekl ten teflon, proto bych potřeboval odšroubovat heatsink (na E3D píšou, že se má utáhnout "hand tight", no ten můj je tam nejspíš navařený 😀 ).
Nevím, jestli mám risknout doslova nažhavení trysky a potom to zkusit prorazit, ať už je tam cokoliv.
Postato : 14/02/2016 10:04 am
Evelas
(@evelas)
Když nad tím tak přemýšlím, nejsem si úplně jistý jestli by to proražení fungovalo. Mám Průšu 1,75mm z kitu, 0,4mm trysku (a zmínil jsem, že ji nemám jak rozebrat? 😀 )
Postato : 14/02/2016 10:29 am
Cipis
(@cipis)
Utenti
Mně to šlo po nahřátí v pohodě. Bez nahřátí vůbec :).
Postato : 14/02/2016 11:47 am
Evelas
(@evelas)
Já to nepovolím ani nahřáté, zkoušel jsem i nahřát závit zapalovačem, se kterým jsem tavil sklo. Taky bez úspěchu.
Našel jsem nějaký tenký drátek, tak to zkusím za horka protáhnout.
Kdybych odtud alespoň dokázal vytáhnout topné těleso (termistor jde), tak bych to celé švihl do acetonu, ale takto to musím udělat nějak jinak.
Postato : 14/02/2016 12:57 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Po nahrati by to mělo bez problému jít. Filament v trysce se rozpustí a nic nebrání odsroubovani. Tryska muže byt ale dost dotahla. Můj postup je nahrat ji na cca 230C, klestickama chytnu kostičku ve které ke tryska a termistor a druhou rukou, pomoci klíče (muzou byt opět kleště) odtahuji trysku ve směru hodinových ručiček
http://www.nfixandcandice.com
Postato : 14/02/2016 1:34 pm
Evelas
(@evelas)
Bez úspěchu, tryska se ani nehne. Jak na trysce, tak na topné kostce už jsou vidět kusy strhaného kovu z toho, jakou silou to držím.
Postato : 14/02/2016 2:29 pm
Evelas
(@evelas)
Nakonec se mi trysku rozebrat podařilo, bylo potřeba víc tepla a víc síly. Nakonec se ukázalo, že problém vznikl kvůli vysunuté teflonové trubičce (což se tady už několikrát řešilo). Trysku jsem komplet vyčistil pomocí drátků a malých vrtáčků (jenom v ruce). Už zase tisknu jako pán 😀
Jestli se nějakému modovi chce, může topic uzamknout/přepsat jako vyřešený 😀
Díky všem
Postato : 19/02/2016 11:40 pm
