Rozdílná výška první vsrtvy po celé podložce MK2
Angusss
(@angusss)
Zdravím všechny,
cca 2 měsíce tisknu, většinou bez problému. Dnes jsem chtěl vytisknout objekt a první vrstva na podložce se začala trhat. Zkoušel jsem kalibraci, měnit výšku vrstvy... Přišel jsem na to, že uprostřed podložky se první vrstva chytá méně (je výše) než při krajích. Zkusil jsem tedy tisknout objekt 20x15cm a je vidět jak se první vrstva na podložce chytá rozdílně. Někde je to ok, jindy moc vysoko a jinde moc nízko. Strávil jsem kalibrací asi 8hodin a nedaří se mi tiskárnu seřídit. Vše utažené, vše rovně.
Poslední možnost, která mě napadla, bylo zkontrolovat pojezdové tyče podložky. Tady jsem zjistil, že jsou obě dvě upsotřed prohnuté! Možná je to tedy problém chytání první vrstvy. Tyče vyměním (nechám vyměnit v rámci záruky?) a uvidím, zda se tisk vekých objektů zlepší.
Přikládám fotografie mého dnešního trápení. Nemáte někdo podobné potížě s tiskem?
Publié : 07/08/2016 8:25 pm
Angusss
(@angusss)
Re: Rozdílná výška první vsrtvy po celé podložce MK2
Další marné pokusy o tisk 🙁 vypadá to, že je podložka zprohýbaná? Okem to není postrehnutelne.
Napadá mě tedy, jak funguje autokalibrace? Připadá mi, že nefunguje vůbec
Publié : 10/08/2016 11:05 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Máš nejnovější FW 3.0.6. a pustil jsi znovu kalibraci atd? (včetně vyhledání kalibračních bodu atd...)
Publié : 11/08/2016 9:28 am
Angusss
(@angusss)
Bohužel mám 3.0.3 zatím se mi nedaří aktualizace na 3.0.6. Mám jednu z prvních MK2
Publié : 11/08/2016 10:12 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
ještě mě napadá, jestli jsi měl dobře dotaženou podložku k pojezdu, jestli se něco po té době nepovolilo... je i divné že osy se ti prohnuli, není na tom nějak extra velká váha...
a zkoušel bych dál update na novější FW, zkusil bych tam dát aspoň 3.0.6 RC. ...
Publié : 11/08/2016 12:57 pm
