Prusa I3 MK2, stavebnice - stavba
zz2012
(@zz2012)
Mitglied
Včera došla. Za odpoledne jsem dokázal složit osy X, Y a Z. Druhý den (dnes) jsem tiskárnu dokončil a právě tisknu žabičku v 50um.
!!! Vyjadřuji jen svůj názor!. Spousta mohou být chyby mé z neprozumnění !!!
1) Takže tak jak to šlo: nesrozumitelně popsané napínání řemínků. Zlomil jsem napínací díl z neznalost. Stejně je podle mne poddimenzován. Doporučuji opravdu upravit manuál, že kleštěmi se pásek nenapíná, ale předepíná se očko připravené k navlečení na trn.
2)Závitové a pomocné tyče osy Z nejsou po našroubování motorů souběžné s rámem. Rozbíhají se do stran a při uchycování horními díly je to boj je přitáhnout. Myslím i, že se tím i tyčky trochu prohýbají.
3) Elektronika - máte špatné popsané zapojení plochých kabelů do RAMBA. Máte psáno, že zámky konektoru musí korespondovat se zámky ma DPS. To není pravda. Poté mají kabely krajní červený drát na druhé straně než je na přiložených fotografiích v manuálu. Fotky jsou správně, text je tedy špatně. Převrácené kabely nefungují.
4)Složení extruderu je jednoduché, ale šroubujete 2x jeden šroub - ten který je osou přítlaku ložiska. Poprvé ho šroubujete při skládání extruderu a podruhé při navlékání páky ložiska. Myslel jsem že šroub chybí, než jsem ho našel již zašroubovaný z předešlých pokynů.
5)Kontakt dorazu pojezdu extruderu je příliš utopený. Nemá šanci sepnout. V dojetí do krajní polohy brání svazek kabelů vylézající z extruderu a to i když je luxusně vyvázaný. Pomohlo nalepit na doraz ke kontaktu 2mm silnou samolepku = oddálí extruter a ten nenaráží s kabelem na rám, ale zastaví
ho koncák.
5)Popis kalibrace a posuny sondy a doladění osy Z je pro nováčka děs. 2 hodiny jsem se to učil, než jsem přesně postup pochopil. Já bych to chtěl v manuálu lépe popsat. A přitom je to to nejdůležitější.
6)Co dělá v2_kalibrace se nikde nedočteme. 4 tištěné kroužky s různou kvalitou byly nahrazeny jednou vytisknutou čárou 4x zalomenou o které nevím co si myslet.
7-999) Po vyřešení bodu 1-6 dojde na první tisk. Ten se nepovedl. Snížil jsem trysku v položce doladění osy Z tak, aby opravdu vyzitka šla ztuha. Druhý tisk (píšťalka) vyšla jak z propagačního letáku. Nyní když je vytištěno 27% žabky a koukám na tu preciznost tak musím strašně chválit.
Já - takové jelito v 3D tisku (naprostý začátečník) a cca 1/2 hodiny po dokončení tiskárny sypu takové krásy. Děkuji za ni. Dík p.Průša.
zz2012
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Veröffentlicht : 03/06/2016 1:05 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Prusa I3 MK2, stavebnice - stavba
Gratulace k nové tiskárně !
jen v rámci bodu 2) to fakt? jsou správné díly? viz diskuse v jiném vlákně http://shop.prusa3d.com/forum/stavebnice-prusa-i3-stavba-kalibrace-oziveni-udrzb-f7/prusa-i3-mk2-vzp%C5%99icena-nepojizdna-osa-z-t952.html
Veröffentlicht : 03/06/2016 7:58 am
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Zdravím,
vzhledem k tomu, že jsem včera dokončil stavbu MK2 napíšu, jak to vidím já ohledně některých zmíněných bodů. Předem říkám, že toto byla čtvrtá 3D tiskárna, kterou jsem stavěl, takže to nemusí být úplně objektivní.
1)
tady se přiznám, že jsem na návod ani moc nekoukal, protože se podobný systém používá i na jiných tiskárnách (Kossel) a žádný problém jsem s tím neměl. Možná by bylo lepší tenhle díl tisknout z PET, to by se pak asi jen tak neulomilo.
2)
myslím si, že příčina tohohle může být buď špatný z-bottom díl, jak psal Godric anebo nedostatečně zatlačené díly osy X na tyče. Tady by bylo dobré v návodu dát nějakou orientační hodnotu, jaká má být zhruba rozteč mezi díly. Jinak mi osobně přijde jednodušší, resp. bezpečnější pro ložiska, nasadit osu X nahoru na trapézy, malinko zašroubovat a pak hlazené tyče prostrčit zezhora ložisky až dolu do držáku motoru. Při nasazování způsobem podle návodu je podle mě celkem velké riziko, že si někdo při neopatrné manipulaci vytlačí kuličky z ložisek (obvzlášť v případě, když má hodně mimo rozteč dílů osy X).
3)
V mém případě vše odpovídalo. Pravděpodobně jste měl špatně/obráceně nacvaknuté konektory na kabelech.
5)
Kalibrace mi kupodivu problém moc nedělala. Sonda trefuje body desce, což mě potěšilo :-). Sondu jsem umístil podle pokynů, při prvním autohome jsem měl podobný problém, jako zmiňovali ostatní. V pravém zadním rohu se tryska dotknula desky. Sondu jsem posunul malinko níž a tím se to vyřešilo. Pak jsem použil kalibraci V1, vybral nejlepší výtisk a pak při tisku batmana doladil (ještě trochu snížil) přes LCD. Vizitku jsem nepoužil vůbec :-).
Tady ještě dodám, že když pustím leveling při úplně studené podložce, tak se v tom pravém zadním rohu tryska lehce dotkne. V předehřátém stavu se to neděje. Až se budu nudit, tak si s tím ještě trochu pohraju. Nevím, co je na tom rohu tak zajímavého, možná bude souvislost s uchycením osy Y ke zdroji.
6) kalibrace V2 včetně videa je popsána tady http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-f22/vse-co-pot%C5%99ebujete-v%C4%9Bd%C4%9Bt-o-mk2-update-2-6--t925.html#p6975
FW jsem hned od začátku dal 3.0.1.
Veröffentlicht : 03/06/2016 11:13 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Asi až to uvidím někdy na živo, tak to pochopím, jak to funguje, ale není mě jasné, jak může být problém s pravým horním rohem. chápu dobře, že je zde asi jev, že podložka je v tomto rohu asi nakloněná, kdy vyšší část je zřejmě v té pravé zadní části? není pak řešení snížit výšku tohoto konkrétního rohu (snížit to upevnění trochu pilníkem...)?
Veröffentlicht : 03/06/2016 12:04 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Spíš se to chová naopak, jako by tam byla podložka níž (sonda si jede změřit tak nízko, že se tryska-která je níž dotkne desky). Někdo tady i psal, že mu pomohlo když dal pod uchycení desky v tom rohu malou podložku. Ale jak říkám, v praxi s tím problém nemám, jen je asi na tom rohu něco nestandardního a jen ve studeném stavu :-). Kdybych dal sondu ještě o malinko níž, myslím, že bych se nedotýkal ani ve studeném stavu.
Veröffentlicht : 03/06/2016 12:30 pm
zz2012
(@zz2012)
Mitglied
JJ, jsou správné. První mne taky napadlo, že to nejsou ty pravé, ale jsou. Ale i s nimi to jde ztuha. Ovšem tiskárna tiskne krásně a to je hlavní, motorky neúpí atd.
zz2012.
Veröffentlicht : 03/06/2016 12:43 pm
zz2012
(@zz2012)
Mitglied
Zdravím,
2)
2) Jaké kuličky? V těch lin. ložiscích? Z těch mi nic nevypadlo. Tedy doufám 🙂
6) Dík. Co bych dal včera o půlnoci za tento odkaz 🙂
A ještě jen tak pro radost přikládám svůj první a druhý výtisk v životě (tedy když nepočítám kalibraci 🙂 ).
Veröffentlicht : 03/06/2016 1:01 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Zapomněl jsem ještě napstat něco k bodu 5), asi mě zmátlo, že je tam bod 5) dvakrát 😀
S endstopem osy X jsem neměl žádný problém. Chce si to opravdu pečlivě pohrát s kabeláží a hlavně tu kroucenou bužírku nedávat až úplně k extruderu, ale začít s ní o něco dál, aby neměla kontakt s rámem. Opravdu to jde vést tak, že to nevadí ani na jedné straně rámu.
To podložení bych nedělal, pravděpodobně se pak netrefíte do kalibračních bodů.
Jinak žabka pěkná :-), jaké má zespoda břicho?
ho koncák.
Veröffentlicht : 03/06/2016 1:19 pm
zz2012
(@zz2012)
Mitglied
Byl jsem měsíc v Hondurasu a vrátil se tento týden. No a s tím časovým posunem jsem o půlnoci málem umřel takže uznávám, že příspěvek není úplně OK. Po vyspání bych ho psal asi trochu jinak, ale tu tiskárnu jsem prostě oživit musel :).
Na pojezd se samozřejmě ještě podívám vyspaný a určitě to půjde udělat jak má.
Žába má břicho poněkud rozpláclé. Myslím, že tryska je moc dole a ty první vrstvy "rozmazává". No ale víkend před námi.... vše se odladí.
Veröffentlicht : 03/06/2016 3:40 pm
