Problemy s teplotnym cidlom podlozky
Ľubo Štávorský
(@lubo-stavorsky)
Ahoj...
Vcera som skusal tlacit nejake testovacie vzorky a stala sa mi nasledujuca vec. Teplota podlozky na displeji kratko po dosiahnuti 100 stupnov (ABS) mi klesla na 17 stupnov. Kedze ale bola podlozka stale horuca, predpokladam ze je problem v teplotnom cidle. Ak necham tlaciaren vychladnut, na kratko tam naskoci relativne spravna teplota, ktora ale po asi 10s opat klesne na 17stupnov napriek tomu ze podlozka sa zahrieva. Co s tym? 🙂 Samozrejme neda sa tlacit lebo tlaciaren caka na 100 stupnov...
A druha vec co som si vsimol, ak je tlaciaren vytiahnuta zo zasuvky a pohnem extruderom po ramene, preblikava displej, ako keby motorcek generoval nejaky malicky prud a pustal do do displeja 😀 Je to v norme?
Tlaciaren mam zostavenu priamo v Prusa research...cca 2 tyzdne dozadu.
diky za help
Napsal : 21/11/2015 6:32 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Problemy s teplotnym cidlom podlozky
to ozivovanie displeja posunom extrudera alebo tlaciacovej podlozky robi aj mne, myslim ze to je v norme aj ked som to tu nikde necital
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Napsal : 22/11/2015 7:50 pm
Cipis
(@cipis)
to je normální, motor funguje jako dynamo 🙂
Napsal : 22/11/2015 8:26 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Myslám že je to tak nadizajnované naschvál, Na niektorých CNC sa miesto displeju roztočia ventilátory. Ten vygenerovaný prúd treba niekde minúť, inak by mohol poškodiť dosku. Tak je to tak spravené. kebyže možeš posúvať osu dlhsie tak by ti neblikal ale svietil 😀
Napsal : 23/11/2015 10:51 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Pokud mate doma vic krokovych motoru a spojite jejich vyvody presne podle barev, tak po otoceni jednoho se stejne otoci i druhy 🙂
Zkontrolujte, zdali neni nekde preruseny drat teplotniho cidla pripadne neni povytazeny konektor. Pokud mate moznost zmerte prosim odpor.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 28/11/2015 3:42 pm
jan.b2
(@jan-b2)
Nechci zakládat zbytečné vlákno, tak můj dotaz položím sem. Podložka se zahřeje nerovnoměrně, vlevo je horká, ale v pravo chladná že na ni v pohodě udržím ruku. Dokud jsem tiskl jeden předmět uprostřed, nebyl problém, teď tisknu abs , několik menších modelů a na pravé straně se to ohýbá a odlepuje. Po kontrole jsem zjistil toto nerovnoměrné zahřátí a tím spojené problémy. je to normální, nebo je chyba v hotbedu. Díky za odpovědi. Nevím jestli je tam jedna smyčka, nebo více smyček paralelně. Pokud je jich tam více, tak mám asi tu na pravém kraji v čoudu.
EDIT: tak jsem to našel, je tam paralelně několik smyček a poslední je poškozená, pod lakem je odleptána malá část spoje a je tam jen vlásečnicové spojení. budu muset reklamovat....holt stane se. 😐
Napsal : 01/12/2015 10:50 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Staci napsat email a posle se nova. Tohle neodchytne ani nase testovaci stanice, ktera meri teplotu uprostred podlozky :-/
Napsal : 03/12/2015 6:10 pm
jan.b2
(@jan-b2)
Děkuji Panu Průšovi za odpověď.
Tiskárnu jsem kupoval v Makerslabu a už to řešíme. Zatím tisknu na levé části podložky a funguje to bez problémů.
Jak jsem napsal, stane se a i výroba fotocestou někdy nevyjde 😆 😆 😆 😆 😆 Jinak děkuji za tuto tiskárnu, popravdě jsem naopak po přečtení diskuzí čekal více problémů, ale tady to opravdu funguje na "jak někdo napsal na diskusi" na první dobrou a potvrzuji, "opět podle jednoho přispěvovatele" posadilo mě to na prdel 😆 😆 😆 . Stavebnice postavena za 8:25 h čistého času i s kalibrací, potom tisk zkušební žáby a nádhera, napoprvé a bez problémů. Ještě jednou Díky. :ugeek:
PS: Právě ta hláška o tom posazení na prdel rozhodla že jsem nakonec šel do "Průši" a né do Wanhao.
Napsal : 03/12/2015 9:03 pm
jan.b2
(@jan-b2)
Opět musím poděkovat. V posledním příspěvku jsem řešil problém s topnou deskou a předevčírem najednou sms, že dpd veze nějakou zásilku, nic jsem si neobjednal, sakra co to je? Kouknu na jejich webovky a odesílatel p. Průša, dnes jsem přebral novou desku a hned nainstaloval, je plně funkční. Předtím jsem volal do Makerslabu, že mám problém a že se tento týden zastavím a aniž bych hnul svým líným zadkem, deska je tu. Děkuji lidem z Markeslabu a panu Průšovi za bezstarostné vyřízení reklamace. Kdyby tak fungovali všechny firmy, žilo by se nám o hodně lépe. Musím říct, že tahle skupina lidí okolo 3D tiskáren mě opravdu sedí, kluci díky a doufám, že vám to budu moci někdy oplatit. 😳
Napsal : 09/12/2015 8:51 pm
michal.v5
(@michal-v5)
Zdravím pánové, jak tady psal Jan.b2 , mám také problém s podložkou (nejspíš) a nechci zakládat další vlákno. Dneska mi přišla tiskárna, složil jsem ji a zapnul, vše naběhlo a tak jsem dle návodu chtěl provést kalibraci, takže jsem dal předehřev a asi po 1 vteřině se mi celá tiskárna restartovala a naběhla do stavu před předehřevem, takže čidla ukazovala 27°C a displej mi psal, že je tiskárna připravena. Tak jsem zkusil znovu předehřev a zase to samé, pouze mi při každém pokusu malinko stoupla teplota na extruderu (ten se snažil nahřívat). Tiskárnu jsem vypnul, vše prolezl a zkusil zapnout bez vyhřívané desky (vytáhnul jsem konektor) a vida, předehřev extruderu se spustil bez problémů, ventilátor se nad 50°C zapnul a vše se tvářilo ok. Po opětovném připojení podložky se restart zase opakoval, takže soudím, že je v háji nejspíš deska. Ješte na ni na moment problikne žlutá dioda a pak se to celé opět restartuje. Kabeláž jsem procházel, konektory také, nejsou na nich nikde žádné známky poškození. Dá se deska nějakým způsobem proměřit, nebo jinak zjistit, jestli je skutečně vadná, nebo je problém jinde? Moc děkuji za rady!
Napsal : 04/01/2016 10:30 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zkontroluj si šroubky na vyhřívané podložce.
Pokud jsou moc utažené tak podložky prořízly vrchní lak a podložka je zkratovaná proti rámu.
Můžeš si to i "propípnout" měřákem pokud máš, nebo by to mělo fungovat pokud podložku nezasuneš do rámu (šroubky nebudou vodivě spojené)
Napsal : 05/01/2016 5:09 am
michal.v5
(@michal-v5)
Díky za radu, už jsem na to přišel,v 5 ráno jsem vyrazil ještě do dílny a mrknul znova na tu podložku, vyndal jsem ji z rámu, stále to blblo, tak jsem ještě vytahal ty šroubky a rozběhlo se to,takže paráda 🙂
Napsal : 05/01/2016 8:42 pm
