Povrch LCD displeju
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Povrch LCD displeju
Kedze len nedavno som daval dole foliu z LCD displeju novo postavenej tlaciarne a bol nadherne cisty, proste novy, stihol som si vsimnut ze displej je po kratkej dobe ako keby zapraseny. Snazil som sa ho utriet, ale tie malinkate prskance co imituju prach nie a nie zist dole. Zacianm upodozrievat ABSjuice. Kedze nechem riskovat znicenie celeho sklicka pri testovani, chcem sa spytat ci by to mohlo byt sposobene nanasanim ABSjuice na dosku jemnymi casticami ktore sa odprasia aj do tohoto priestoru. Zo zakladnej pracovnej dosky vsak tento ABS juice pekne zo skla zide, preco vsak nejde dolu z displeja mi je zahadou.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Respondido : 11/10/2015 10:18 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
Re: Povrch LCD displeju
ABS juijce - je aceton a to je slušně leptající ředidlo - zejména na umělé hmoty. Vadí to ale i převodům a ložiskům.
Já to nanáším na sklo mimo tiskárnu a sklo vložím, až je připravené lepidlem i juicem.
Respondido : 11/10/2015 10:38 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tak toto je dobre vediet. Teraz ani neviem, ale asi to bolo mozno v prirucke aj spomenute, ale asi by sa mal klast na to vetsi doraz a viacej na tento fakt upozornit. Pri upozorneniac si totiz zvyknem zalamovat rohy na strankac a po ukonceni citania sa k nim zvyknem vracat.
Respondido : 11/10/2015 10:44 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Já juice nanáším tak, že ho trochu nastříkám na takový ten kulatý odličovací tampon a tím pak potřu sklo. Sklo nemusím sundavat a nic se od acetonu nezaneřádí.
Respondido : 12/10/2015 12:09 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Dakujem za radu. Urcite pri najblizsom potierani skla (cca. za 5min. 😉 tento TIP vyskusam.
EDIT: dost rychlo to schne a lepi to, mam chlpatu podlozku od vaty na par miestach... asi to chce cvik, skusal som aj servitok s tymto bolo este horsie
Respondido : 12/10/2015 1:58 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
asi mám nějaké jiné, protože ty moje nepouští vůbec nic 😀 (jsou bavlněné je na nich napsáno). Tak možná zkusit něco jiného, prostě to něčím rozetřít, na to asi stačí i obyč hadřík.
Respondido : 12/10/2015 8:34 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
My pouzivame toaletni papir a juice mame v litrovych nadobach 🙂 Je potreba pretrit za STUDENA!
Pokud mate kapicky na LCD od rozprasovace, nic s nimi nedelejte, nepusobi zadny problem ale pokud se je budete pokouset odstranit acetonem, nalepta se vrchi vrstva a LCD je pak hnusne.
Snazit se ale udrzet ciste LCD je asi jako pokazde cistit trysku, akorat nas to zdrzuje od tisku 😉
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 12/10/2015 2:06 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Ano, uz som na to prisiel. Zaklad je len rychlo pretriet a "nemazlit" sa s tym, az kym to zacne schnut, lebo potom to zachytava chlpky, ci vlakienka toaletaku. Ako som pisal je to len vec praxe.
Respondido : 12/10/2015 6:06 pm
