Posun v tisku na ose x
jan.p5
(@jan-p5)
Zdravím, problém je následující, u delších (větších) tisků se náhle vrstva posune tu o menší tu o větší kus doprava. Řemenička na X je dotažená na krev, řemen volný není a předtím tento problém nebyl (u téhož tisku, poprvé se vytiskl bez problémů). Když to tedy není řemenem ani řemeničkou, čím dalším to může být?
Předem díky za reakci.
Veröffentlicht : 11/02/2016 1:13 am
tomas.k
(@tomas-k)
Re: Posun v tisku na ose x
Moze ist o volný remeň alebo príkon motoru nieje dostatocny. Mozes postnut fotku vytlacku? Vydáva motor zvlastne zvuky alebo výrazne vybruje? je motor horúci počas tlače?
Veröffentlicht : 11/02/2016 9:39 am
jan.p5
(@jan-p5)
Díky za reakci, jak jsem již uvedl, řemen je napnutý řekl bych dost (měsíce jsem tiskl bez problémů). Fotku pošlu obratem. Teď tisknu jinou věc a zdá se být vše OK, žádné nezvyklé zvuky nic nevydává a motor má celkem pokojovou teplotu. Pro zajímavost, jak mohu editovat příkon motoru?
Veröffentlicht : 11/02/2016 11:13 am
tomas.k
(@tomas-k)
príkon mozes menit v pins.h súbore
CTRL+F a vyhľadaj "302", tam najdes riadky ktoré su nizsie(hodnoty ktoré su dole pouzivam ja).
#define MOTOR_CURRENT_PWM_RANGE 2000
#define DEFAULT_PWM_MOTOR_CURRENT {400, 550, 650}
Veröffentlicht : 11/02/2016 11:20 am
jan.p5
(@jan-p5)
Díky, zde přikládám foto chyby tisku.
Veröffentlicht : 11/02/2016 11:27 am
jan.p5
(@jan-p5)
...ještě otázku, kde najdu ten pin.h soubor? Nejsem zas tak pokročilý uživatel I3 😳
Veröffentlicht : 11/02/2016 11:39 am
tomas.k
(@tomas-k)
Ked osu X posuvas rukou z jednej strany na druhu ide to lahko bez zadrhelu a bez toho aby počas posúvania rukou citis ako X carriege spolu s extrurom "skacu" ? Ak nie tak skus zvysit current na XY motor (prvá hodnota v #define DEFAULT_PWM_MOTOR_CURRENT). to co je na fotke sa deje keď motor ma slabý výkon a povedzme ze musí prejsť skrz model po dokončení vrstvi tak sa stane ze ho spomaluju lajny z prechadzajucej vrstvy.
V podstate sa to dá opraviť ak v slic3r v položke pre extruder nastavis retraction "Lift Z" na 0.1 a zaskrtnes "retract on layer change". Počas tlače ale kontroluj teplotu Z motoru lebo bude pracovať určite viac.
Otvor si Firmware zložku a hľadaj súbor pins.h. Mozes to upravit aj cez notepad ale uploadnut to musis cez arduino IDE. No ak použivas hex file od PR tak len zmeň tu hodnotu v slic3r.
Ale bud opatrny a viac o tom naštuduj. Akýkoľvek zásah to firmware moze sposobit problém s tlačiarnou. A o týchto krokoch sa porad priamo s Support PR.
Veröffentlicht : 11/02/2016 12:01 pm
jan.p5
(@jan-p5)
Nastuduju. Díky za info 😉
Veröffentlicht : 11/02/2016 12:06 pm
