Poškrabané hlazené tyče osy Y
Sehnsucht
(@sehnsucht)
Zdravim,
mám tiskárnu asi 14 dní a zjistil jsem, že na hlazených tyčích osy Y mám vydřené rýhy (viz obrázek). Je to správně? Nemám ložiska moc dotažené? Nebo je už pozdě a musím si sehnat ložiska i tyče nové? Nebo bude stačit tyče a ložiska namazat?
Respondido : 24/08/2017 5:18 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Poškrabané hlazené tyče osy Y
Ano, je zaručeně pozdě. Výsledek hovoří za vše: nedbalá montáž sestavy osy Y. Je třeba koupit nová ložiska a tyče. Ale je také potřeba při montáži nových dodržet přesnou rovnoběžnost těch tyčí, jinak to dopadne naprosto stejně. Vozík osy Y (pavouk) se musí po tyčích pohybovat naprosto volně, bez jakýchkoliv zadrhávání a problémů po celé délce tyčí. Jo, taky je potřeba zkontrolovat zda není vozík osy Y (pavouk) zkroucený přes rohy. Pavouka je potřeba položit na přesnou rovnou plochu a zkontrolovat zda se nehoupe přes rohy.
Respondido : 24/08/2017 9:24 pm
Sehnsucht
(@sehnsucht)
Ložiska jsem už objednal ( http://www.ebay.com/itm/201571607189 ).. ale potřeboval bych tip kde v ČR sehnat ty hlazené tyče.
Co se týče montáže, snažil jsem se vše dělat podle návodu, dokonce i tyče byly rovnoběžné, ale ještě to zkontroluju. Rýhy jsou na obou tyčích, takže myslim, že problém nebude v rovnobeznosti tycy, protoze je to po cele delce obou. Jakmile zakoupím i tyče, zkontroluju rovnoběžnost.
Respondido : 24/08/2017 10:31 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Tak s těmi IGUSy to nevidím moc dobře. Jsou těsnější a tiskárna musí být sestavena naprosto přesně jinak to fungovat nebude. Kvalitní lineární ložiska a tyče jsou k dostání třeba zde: http://www.cncshop.cz/linearni-technika_c . Ložiska jsou dokonce lacinější než ty IGUSy. Nová kuličková ložiska je dobré vyprat v benzínu a potom namazat jemnou strojní vazelínou. Olej v nových ložiscích slouží pouze jako konzervace. Vazelínu je třeba vtlačit mezi kuličky, nelze napatlat pouze tyče. A pokud máš tiskárnu MK2S s kovovými třmeny na ložiscích, tak ty je nutno utahovat velice opatrně a s citem. Je opravdu možné že závadu nakonec způsobily ony třmeny. A to platí dvojnásobně při použití oněch IGUSů protože nemají kovový pevný povrch, ty jsou totiž určeny pro montáž do kovových ložiskových domečků. Přesněji strojařsky řečeno, poznámka o domečcích se týká i těch kuličkových s kovovým povrchem......
Respondido : 25/08/2017 6:32 am
Sehnsucht
(@sehnsucht)
Objednal jsem 330mm W8 tyče a LM8UU ložiska. Ano mám MK2S, jak budu přehazovat tyče a ložiska, zkontroluju ještě jednou rovnoběžnost tyčí a pokusím se moc kovové třmeny nedotahovat.
Moc diky za vsechny rady, myslim, ze by meli byt i v manualu 🙂
Respondido : 25/08/2017 11:14 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Při montáži ložisek na pavouka a celku s tyčemi na plastové rohy je potřeba mít třmeny úplně volné a tyče vložené do ložisek. Celek je nutno vložit levou tyčí do úchytů a pozorně se dívat jak se chovají volná ložiska. Levá ložiska nepatrně přitáhnout. Potom vložit i pravou tyč do úchytů a pomalu za pečlivé kontroly pomalu utahovat třmeny. Pokud se projeví nějaké nepravidelnosti, je dobré povolit matice M8 na pravých rozích a pomalu za stálého pohybu pavouka opět trochu utáhnout třmeny. A nakonec by mělo stačit vyrovnat matice M8 napravo a za stálé kontroly pohybu utáhnout.
Respondido : 25/08/2017 5:36 pm
Sehnsucht
(@sehnsucht)
A nějaké doporučení na jemnou technickou vazelínu? 🙂
Respondido : 28/08/2017 8:00 pm
