Polovička Heatbedu nehreje
Zdravim,
Je to divné ale až teraz som si všimol že pravá polovička heatbedu nehreje (protilahlá strana od led diody ). Preto sa mi aj občas stávalo že sa mi na pravej strane odlepil vytlačok a na lavo zostal , myslel som že je to kalibráciou ale pravá strana je skoro studená a lavá na dotyk páli (PLA) ABS je to ešte horsie takže ked je sučiastka pozdlžne tak je jasné že sa to pokrúti. Je to tými podložkami že to skratuju ? Tlačiaren inak normálne krásne tlačí, len dlhšie trvá kým sa zohreje, ked len polka hreje :-/ 😕
Re: Polovička Heatbedu nehreje
Pravděpodobně studený spoj (špatné spojení) na pájením spoji mezi přívodním kebelem a kontaktem 2 na HB.
Tam to vyzera byt dobre naspájkované práveže. 🙄 Ostatný písali že im to skratuju tie podložky ostré , ale mne neskratuje nič :-/ .
Nenapadá Vás nejaký iný dôvod prosím ?
Proměřit odpor jednotlivých částí a zkontrolovat jestli opravdu někde nedošlo k přerušení "cestiček" škrábnutím či při výrobě.
Dobre skusím, kolko má ukazovať normálna plne funkčná podložka nevieš prosím ?
Dle wiki by měla mít 1-1,2ohm viz.: http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed_MK2
Vadný plošňák, projdi celou tu cestu netopící části, najdeš tam někde vadu. Já to měl také, vada evidentně z výroby, vada byla pod lakem a celkem dobře vidět. Pan Průša to ochotně a rychle vyměnil. Obrať se na jejich obchod, vyjdou ti vstříc.
