Pískání + zahřívání motorů
Pavel S
(@pavel-s-2)
Ahoj tiskaři, taky vám vaše MK2s píská (takový ten vysokofrekvenční tón, co starší ani neslyší)? Pokud je tiskárna vypnutá, jen v elektrice, například když doběhne tisk, je to slyšet. Je to normální? Nejsem schopný detekovat odkud to jde, PSU, řídící jednotka, motory nebo LCD?
A druhá věc které jsem si všiml, motory os Z jsou zahřáté klidně i hodinu po tisku, i když v LCD menu zvolím "vypnout motory". Možná pískají právě ony?
Ostatní motorky jsou studené ihned.
Postato : 07/10/2017 6:28 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Pískání + zahřívání motorů
Ano je to normální - motory jsou aktivní - elektromagneticky zabržděny.
Postato : 07/10/2017 6:42 pm
Pavel S
(@pavel-s-2)
Jo takhle, to mě mohlo napadnout, že by to způsobovalo i to pískání?
Postato : 11/10/2017 10:15 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jaký máš nastavený Mod - tichý nebo výkonný (manuál str 30)
Postato : 12/10/2017 5:10 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ono záleží na kterém mikrokroku se zrovna ty Z-motory zastavily. Pískání způsobují nějaké mikrorezonance v motorech, protože i když tisk stojí tak hlavní programová smyčka stále běží a proud do motorů stále periodicky přerušuje a zapíná. Dále je třeba si uvědomit, že proud v motorech je řízen pomocí PWM a i toto řízení má také svoji opakovací frekvenci. Kombinace těchto dvou frekvencí (součty a rozdíly), ale i různé vzájemné kombinace všech těchto výsledných frekvencí mohou při některé z poloh magnetů v motorech vést ke vzniku slyšitelných zvuků způsobujících tento jev. Většinou se projevuje jako slabounký šum podbarvený nějakým tónem. Mohlo by pomoci pohnout Z-motory do nějaké jiné polohy pomocí Nastavení -> Posunout osu -> Posunout Z. A budete se možná divit, ale podobný hluk dokážou produkovat i některé polovodičové součástky, zejména tyristory. Co asi způsobuje "zpívání" tramvají s pulsním řízením, nebo souprav Siemens v metru při rozjezdu? Něco způsobují komutační tlumivky, ale většinu toho "zpěvu" mají na svědomí právě polovodiče.
Postato : 12/10/2017 7:26 am
Pavel S
(@pavel-s-2)
Mno asi to tak bude, jedna poloha mi přestala pískat, ale to se mi povedlo jen jednou, měl jsem tu za poslední 3 dny asi 15 lidí ve věku 15-25 let, nikdo nic neslyšel. Asi mi jen píská v uších 🙂
Nicméně co jsem dnes udělal, vytisknul podporu tiskárny proti vibracím, musím říct že ta změna hluku je mimořádná. Oproti tomu už ani nějaké pískání neřeším 🙂
První je křivka hlasitosti na stole, druhá s nožičkama, třetí tiskárna ve vzduchu. Proč mi nikdo neřekl že to AŽ TAK pomůže? 😀
Postato : 12/10/2017 11:26 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
To bys z toho poznání neměl AŽ TAK velkou radost. 😀 😀 😀 😀 😀
Postato : 13/10/2017 8:15 am
zz2012
(@zz2012)
Utenti
A budeš ji mít trochu menší (radost), až zjistíš, jak je tiskárna s těmi podložkami náchylná na zkroucení = rozkalibrování. Ona holt musí mít 4 pevné body. 😉
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Postato : 16/10/2017 10:27 pm
Pavel S
(@pavel-s-2)
Od té doby jsem natiskl docela dost a zatím v kalibraci problém není, uvidíme časem. Spíše by mě zajímalo, jak to vyřešili s vibracemi na nové MK3, jestli se musí zase tisknout nožky, nebo to má nějaké řešení od výroby.
Postato : 17/10/2017 12:53 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
MK3 má mnohem tužší konstrukci, protože tam konečně zmizely ty proklínané závitové tyče. A opravdu to asi bude fungovat, protože od okamžiku, kdy jsem svou MK2 MM (tehdy ještě MK2) vestavěl do hliníkového rámu z REBELIXu, tak je celá tiskárna úplně o něčem jiném i co se hluku týká.
Postato : 17/10/2017 5:22 pm
