Osa X zadrhnutí
Tiskárnu se podařilo sestavit úspěšně(selftest ok, kalibrace xyz ok, dolaďění Z ok).
Při zkušebním tisku triceratopse se vrstva asi po hodině posunula.
Nejřív jsem myslel, že není dostatečně napnutý pás, ale pak jsem zjistil že při nataženém pásu extruder zadrhává v cca 1/3 osy x.
Pokud pás není napnutý extruder chodí v celé delce bez problému, pokud ho napnu je v 1/3 natolik velké tření že motor "proklouzne" to stejné už to dělá i při kalibraci(selže neboť motor není shopen z 1/3 posunout) takže nemohu tisknout vůbec.
Re: Osa X zadrhnutí
Řemen musí být napnutý tak akorát, tzn. aby na něm nebyla nadměrná vůle, ale zároveň aby osa chodila hladce bez zadrhávání.
Uskočení vrstvy může být způsobeno více příčinami, ale volný řemen by to způsobovat neměl. Resp. mohl by, ale to by musel být tak volný, že by na řemenici přeskakovaly zuby řemenu. To asi není.
1. S největší pravděpodobností tryska narazila do části předmětu, která se během tisku zkroutila nahoru. Tomu se dá předejít správným nastavením sliceru pro tištěný objekt, použitý materiál a podmínky prostředí, v kterém tiskárna je.
2. Mohlo dojít k proklouznutí málo utažené řemenice na ose motoru.
3. Gcode byl vygenerován s takovými parametry rychlosti a akcelerace, které již tiskárna nezvládne. Pokud je provozovaná v tichém módu, mohlo by tomu pomoci přepnutí do výkonného.
Re: Osa X zadrhnutí
Díky za radu stačilo povolit řemenici
