Opožděná serva a kalibrace podložky
zdeněk.k3
(@zdenek-k3)
Zdravím všechny 🙂
Stává se mi, že pokud nastavím jiné rychlosti na perimetry, infill, nebo malé perimetry, tak při tisku jsou ty rychlosti nějaké zmatené. Příklad z praxe: Tisknou se perimetry 40mm/s To je ok. Pak se začne tisknout externí perimetr, který by měl mít rychlost 30mm/s, ale on pořád jede těch 40mm/s, pak když už to objede skoro celý výtisek, tak to zpomalí uplně ke konci. Pak se začne dělat infill, který ma mít rychlost 60mm/s, ale tiskárna vytiskne třeba půlku výplně pomalu a pak najednou zrychlí. Proste ty rychlosti jsou nějaký pomatený a já jak vůl musím dávat stejnou rychlost na celý tisk. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Další problém je, že se mi nedaří pořádně zkalibrovat podložku, když na ní mám přisvorkované sklo, tak se hýbe jakoby to drželo jen na dvou rohách... Když sklo sundám, tak se nic nehýbe. Koukal jsem na to, a vypadá to, že je ta výhřevná deska prohnutá... Nějaké nápady co s tím?
Děkuju všem za rady a postřehy.
Respondido : 14/02/2017 12:10 pm
TITAN
(@titan)
Re: Opožděná serva a kalibrace podložky
Nevím, jak jde přesně sledovat rychlost posunu tiskové hlavy jinak, než když je tiskárna připojená k počítači během tisku, protože já osobně požívám pouze metodu export na SD kartu a potom mi stačí displej, kdy informace o rychlosti není.
Ale co se týče řešení rychlosti už při vytváření gkódu tak s tím už mám zkušeností docela hodně. Každý software má k problematice řešení rychlostí trochu jiný přístup, a ne každý dovolí nastavit všechno. I možná z tohoto důvodu nepoužívám Slic3r, kdy není výsledná rychlost graficky znázorněna (nebo alespoň nevím o tom, že by to uměl)
Nejlepší software pro optimalizaci rychlosti je asi Simplify3D, kde je rychlost posunu tiskové hlavy znázorněna již při prvním spuštění barevně dle rychlostí. Veškerá nastavení se potom ihned v tomto náhledu zobrazí a jde tedy s trochou experimentování rapidně zkrátit čas výsledného tisku. Nikdy se mi zatím nestalo že by tiskárna nějakým způsobem rychlost gkódu ignorovala a tiskla jinou rychlostí. Tedy samozřejmě kromě možnosti, kdy rychlost upravím manuálně na tiskárně, což ale předpokládám není tenhle případ.
Ohledně podložky bohužel poradit nemohu, protože mám MK2 a u ní je podložka řešena jinak.
Respondido : 18/02/2017 11:56 pm
zdeněk.k3
(@zdenek-k3)
Tak jsem zkoušel GCODE ze Slic3ru otevřít v Simplify3D a zjistil jsem, že tyhle "zmatené" rychlosti už vygeneroval Slic3er, takže tiskárna tiskne správně. Asi se budu muset teda naučit se Simplify :-(. TO se mi vůbec nechce, jsem na Slic3er zvyklej. Co se týče té kalibrace, tak mám objednanou novou výhřevnou desku.
Díky za info
Respondido : 22/02/2017 6:18 pm
zdeněk.k3
(@zdenek-k3)
Další postřeh, nejnovější Slic3r MK2 už tuto chybu nedělá....
Otázka zní: Můžu použít Slic3er na MK2 na mojí starou Průšu i3??? Není tam nějaký zásadní rozdíl?
Díky komukoliv za info 🙂
Respondido : 22/02/2017 8:31 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Slic3r můžeš použít na jakoukoliv tiskárnu je to jen "tupý vytvářeč gcode" samozřejmě si musíš vytvořit nebo mít profil pro svou tiskárnu.
Respondido : 23/02/2017 5:22 am
