Oddelenie objektu od podlozky
erik.d
(@erik-d)
Zdravim,
pri niektorych objektoch (napriklad kocka so stranami 3x3) mam problem oddelit objekt od podlozky. Uz som aj zanechal zopar preliacenin na podlozke a nepaci sa mi to. Mate nejake tipy ako na to? Bojim sa do toho nejako silno buchat, jednak aby som neposkodil nieco na tlaciarni a tak isto aby som neposkodil objekt
Publié : 06/11/2016 1:52 pm
David T.
(@david-t)
Re: Oddelenie objektu od podlozky
Záleží na materiálu.
Publié : 06/11/2016 3:29 pm
erik.d
(@erik-d)
Mladec PLA
Publié : 06/11/2016 4:31 pm
David T.
(@david-t)
Stačí počkat až to ochladne a pak lehce podebrat něčím ostrým. Pokud je správně první vrstva, tak to krásně odskočí skoro samo. Pokud to drží moc, tak je to nejspíš moc přimáčklé na první vrstvě, zkusil bych pár mikronů zvednout trysku pomocí doladění Z.
Dále záleží, čím se podložka čistí. Já jsem nejdřív zkoušel čistič na okna (jak bylo doporučeno), ale neměl jsem vhodný typ, takže to nedrželo vůbec, zůstávala tam nějaká vrstva jakési antistatické přísady a ta tomu vadila. Přešel jsem na čistý isopropanol, perfektně odmašťuje a PLA začalo držet pořádně. Problém byl, že to drželo čím dál víc, až byl problém to sundat. Teď to dělám tak, že normálně čistím IPA a jednou za čas to projedu čističem na okna, tím se adhese trošku zmenší a zas pokračuju IPA. Ale pořád je základem správně položená první vrstva.
Publié : 06/11/2016 4:56 pm
erik.d
(@erik-d)
Zkusim dvihnut trysku. Momentalne ju mam nastavenu tak, ze prva vrstva je takmer perfektne hladka. Podlozku cistim technickym, vseobecne denaturovanym liehom.
Publié : 06/11/2016 9:58 pm
