Obrácené osy X a Y
tom71
(@tom71)
Obrácené osy X a Y
Dobrý den všem, tiskárnu jsem postavil, zapojil a při oživování jsem zjistil že osy X a Y se pohybují opačně, tj. při pokusu o HOME v Pronterface odjede extruder nebo deska na opačný konec (extruder doleva a deska dopředu) a tiskárna se začne natřásat. Konektory motorů jsou zapojené podle mě správně, je možné tiskárnu přenastavit nebo mám přehodit zapojení konektorů? Díky za pomoc.
Napsal : 22/07/2015 12:26 pm
tom71
(@tom71)
Re: Obrácené osy X a Y
Chyba je podle mě v konektorech u větších krokových motorů (X a Y). Malé motory mají pořadí barev v konektoru bílá/modrá/oranžová/černá, u velkých motorů je přehozená černá a oranžová. Proto se točí opačně. Přikládám fotku.
Napsal : 22/07/2015 7:26 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Stačí motory zapojit obráceně. Z pohledu na fotce pak budou draty bila - modra - cerna - oranzova. V konektorech je jeden par spatne :-/
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 23/07/2015 12:15 pm
tom71
(@tom71)
Díky moc, už to všechno funguje.
Napsal : 23/07/2015 4:36 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Jsem rád, že vše funguje tak jak má. Kdybychom mohli poradit s něčím dalším, neváhejte se ptát 🙂
Napsal : 26/07/2015 5:05 pm
