NOVY FW - autoscroll dlouhych nazvu na LCD
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Mame pro vas novy FW!
http://www.prusa3d.cz/ovladace/
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 18/12/2015 8:26 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Re: NOVY FW - autoscroll dlouhych nazvu na LCD
Funguje skvěle!.. A také přeji veselé vánoce a šťasný nový rok jak celému Prusa Research, tak zdejší skvělé komunitě 😉
http://www.nfixandcandice.com
Postato : 18/12/2015 10:17 pm
zbyněk.r
(@zbynek-r)
Tak mě to neklaplo. Stále tam mám chybové hlášení "Spaces are not allowed in path !!! ". Žádné mezery tam ale nevidím.
Postato : 19/12/2015 9:55 am
jakned
(@jakned)
soubor FW musi byt tam kde updater, taky jsem to řešil
Postato : 19/12/2015 4:11 pm
zbyněk.r
(@zbynek-r)
Tak stejně nic. Mám to uložené přímo u updateru a chová se to pořád stejně.
Postato : 20/12/2015 8:15 am
martin.h7
(@martin-h7)
Mam uplne stejny problem, soubor mam to primo u updateru, ale nejde to pise me to to same
Postato : 20/12/2015 10:11 am
jokerit
(@jokerit)
No a já mám zase v zipu jen hex soubor, ale vlastní FW nee :mrgreen: A to jsem to stahoval 3x a pořád nic...
Postato : 20/12/2015 1:00 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
v tom hex souboru je zkompilovaný firmware, nic dalšího nepotřebujete
Postato : 20/12/2015 4:38 pm
martin.h7
(@martin-h7)
No ale do slozky kde je updater dam ten hex soubor a pak uz nejde nahrat do toho updateru, napise to "Spaces are not allowed in path !!! "
Postato : 20/12/2015 4:50 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
zkuste si na tom samém disku, kde máte updater založit v rootu složku, třeba "firmware" (takže např. C:\firmware) a tam dát hex soubor. Soubor nemusí být ve stejné složce jako updater, stačí stejný disk (naopak někam do program files bych ten hex soubor vůbec dávat nezkoušel, protože se k tomuto umístění Windows chová atypicky a standardně jsou tam např. omezená práva). Pokud to nepomůže, tak bych do onoho adresáře zkusil zkopírovat i ten updater a spustit odtamtud.
Jinak tenhle poslední FW jsem zatím nahrávat nezkoušel, ale minulý update přes updater prošel bez problémů.
Postato : 20/12/2015 5:06 pm
jokerit
(@jokerit)
Já vím, ale firmware si upravuju pro svoji tiskárnu a nahrávám přes arduino, no a s tím hexem je to práce pro vraha.
Postato : 20/12/2015 5:31 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Jo tak. Tak to nevím, proč tam teď ty FW soubory nejsou. Na githubu zatím temto fw taky není.
Postato : 20/12/2015 5:57 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Tak uz to mam nakonec pomohlo dat na C nejakou slozku a do ni ten hex a pak uz se to rozjelo 🙂
Postato : 20/12/2015 11:16 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Problém je v tom, že v cestě je někde mezera a to nesmí být např když ho dáte na plochu ale...:
C:\USERS\FRANTA NOVAK\PLOCHA <-je tam mezera
FW ulož třeba na C:\FW a bude to fungovat
Prostě v celé cestě k souboru hex nesmí být mezera.
Postato : 21/12/2015 5:24 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
V ceste nesmi byt nikde mezera jak zminuje vojtech.
FW zatim neni, delali jsme buildbot protoze drzime 8 verzi a resime jak to davat inteligentne na github, aktualne to bohuzel nejde moc kompilovat z Arduino IDE :-/
Postato : 22/12/2015 2:00 pm
zbyněk.r
(@zbynek-r)
Tak to klaplo. Díky.
Postato : 23/12/2015 9:08 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Zdravím, je nejakým spôsobom možné, že po nahraní firmware prestala tlačiaren vydavat zvuky pomocou piezo ? 😕 Vždy mam nastaveny start gcode M300 S147 P500 a vydávalo to tón. Po update je ticho 😀 . Kde je chyba ? 🙄
Postato : 24/12/2015 3:56 pm
Alladdinn
(@alladdinn)
V novém FW nedojde po zadání příkazu "ZASTAVIT TISK" k vypnutí ohřevu. Předchozí verze ohřev vypínala. To je chyba nebo úmysl? Osobně bych uvítal aby se ohřev vypnul. A při zadání "PŘERUŠIT TISK", aby se nevypínal.
Postato : 12/01/2016 4:39 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Prosím Vás ako je to teda s tými zvukmi ? prečo nechce po update tlačiaren pípať s tým príkazom (opísal som vyššie )? 😮
Postato : 15/01/2016 2:00 pm
