nová tiskárna- Kalibrace X,Y,Z nelze provést
Ahoj, omlouvám se, jestli to tu už někdo řešil ale nenašel jsem. Postavil jsem si novou I3 Mk3, jelikož jsem na ní dlouho netrpělivě čekal, prošel jsem si různé problémy a stavbě věnoval velkou pozornost, ale zkalibrovat stejně nejde.
Tiskárna je odpojená od PC, není v ní ani SD karta. Selftest proběhne v pořádku, vše se zdá OK. Když pustím kalibraci X,Y,Z extruder správně vyjede nahoru, tam se srovná a jede dolů, aby nalezl kalibrační body. Kousek od prvního se zastaví a vyhodí hlášku:Calibration failed! Check the axis and run agian. Po marných pokusech přestavování různých výšek sondy jsem to vzdal a obrátil se na podporu. Pošlou mi jinou sondu P.I.ND.A. Sonda je indukční, takže při posunu extruderu směrem dolů, jsem pod sondu přiložil kovový klíč, zastaví se a vypíše stejnou hlášku. Když ji odpojím úplně, kalibrace se ani nespustí. Napadá vás, kde je problém?
Re: nová tiskárna- Kalibrace X,Y,Z nelze provést
Trapézové matky mají správnou orientaci?
jasně, to byla první věc, co jsem kontroloval. Nicméně jednu chybu jsem udělal: posunul jsem extruder o zářez níž. Někdo to tady už myslim řešil, ale narazil jsem na to před tímhle problémem a pak už jsem to nenašel
 vyřešeno
Mám stejný problém. V čem tedy byla chyba? Prošel jsem celou stavbu znovu a chybu jsem nenašel.
Díky za radu.
Jestli se nepletu, neměl správně daný extruder do plastu.. že ho měl o jeden zářez níž...
Je to tak, vyhrabal jsem fotky, snad pomůžou
RE: nová tiskárna- Kalibrace X,Y,Z nelze provést
@jaroslav-d4
Ahoj, mám stejný problém. Mohl bych poprosit o ty fotky. Nemohu je tady najít.
Díky
@sysel
Jak vypada ten "stejny problem"?
