nová tiskárna- Kalibrace X,Y,Z nelze provést
Jarda D
(@jarda-d)
Ahoj, omlouvám se, jestli to tu už někdo řešil ale nenašel jsem. Postavil jsem si novou I3 Mk3, jelikož jsem na ní dlouho netrpělivě čekal, prošel jsem si různé problémy a stavbě věnoval velkou pozornost, ale zkalibrovat stejně nejde.
Tiskárna je odpojená od PC, není v ní ani SD karta. Selftest proběhne v pořádku, vše se zdá OK. Když pustím kalibraci X,Y,Z extruder správně vyjede nahoru, tam se srovná a jede dolů, aby nalezl kalibrační body. Kousek od prvního se zastaví a vyhodí hlášku:Calibration failed! Check the axis and run agian. Po marných pokusech přestavování různých výšek sondy jsem to vzdal a obrátil se na podporu. Pošlou mi jinou sondu P.I.ND.A. Sonda je indukční, takže při posunu extruderu směrem dolů, jsem pod sondu přiložil kovový klíč, zastaví se a vypíše stejnou hlášku. Když ji odpojím úplně, kalibrace se ani nespustí. Napadá vás, kde je problém?
Posted : 03/02/2018 9:52 am
Neolker
(@neolker)
Re: nová tiskárna- Kalibrace X,Y,Z nelze provést
Trapézové matky mají správnou orientaci?
Posted : 03/02/2018 11:17 am
Jarda D
(@jarda-d)
jasně, to byla první věc, co jsem kontroloval. Nicméně jednu chybu jsem udělal: posunul jsem extruder o zářez níž. Někdo to tady už myslim řešil, ale narazil jsem na to před tímhle problémem a pak už jsem to nenašel
vyřešeno
Posted : 03/02/2018 11:28 am
Luboš Šakal
(@lubos-sakal)
Mám stejný problém. V čem tedy byla chyba? Prošel jsem celou stavbu znovu a chybu jsem nenašel.
Díky za radu.
Posted : 10/03/2018 8:00 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Jestli se nepletu, neměl správně daný extruder do plastu.. že ho měl o jeden zářez níž...
Posted : 04/05/2018 10:14 am
Jarda D
(@jarda-d)
Je to tak, vyhrabal jsem fotky, snad pomůžou
Posted : 04/05/2018 11:10 am
Tommy
(@tommy-5)
RE: nová tiskárna- Kalibrace X,Y,Z nelze provést
@jaroslav-d4
Ahoj, mám stejný problém. Mohl bych poprosit o ty fotky. Nemohu je tady najít.
Díky
Posted : 06/04/2020 9:08 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@sysel
Jak vypada ten "stejny problem"?
Posted : 08/04/2020 6:20 pm
