Neposunuje filament
Jirkaso
(@jirkaso)
Neposunuje filament
Tiskárnu jsem sestavil, selftest i kalibrace OK.
Při zavádění filamentu podávací kolečko poskakuje na místě, při zatlačení rukou na filament se zavede,
tryskou vytéká, ale jakmile přestanu pomáhat rukou, kolečko znovu poskakuje na místě.
Podávací kolečko je v ose filamentu, přítlak jsem zkoušel zvětšit i zmenšit, ale nic nepomáhá. Zkoušel jsem i zvětšit teplotu a zase nic.
Poraďte prosím.
Napsal : 22/03/2017 9:19 pm
Milos V.
(@milos-v)
Re: Neposunuje filament
Ahoj, to mě spíš připadá jako že ho nemáš pořádně dotáhnuté a protáčí se ti. Na hřídeli z motoru je placatá plocha. Na kolečku co posunuje filament je zajišťovací šroubek. Ten šroubek musí být utažen oproti té placaté straně. Opravu máš správně dotaženo? Je to taková banalita, ale někdy ta největší blbost může být původ problému....
Miloš.
Napsal : 22/03/2017 11:07 pm
Jirkaso
(@jirkaso)
Ahoj, kolečko je na hřídelce dotaženo dobře, udělal jsem si rysku fixou a kolečko se neprotáčí.
Problém je už při zavádění filamentu. Motorek cvaká na místě a nepootočí se, teprve když filamentu pomůžu rukou, začne podávat.
Už nevím jak dál.
Jirka
Napsal : 23/03/2017 3:02 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Nemáš motor extruderu nějak zkříženě namontovaný nedrhne o něco?
Bez filamentu když dáš zavést otáčí se?
Napsal : 23/03/2017 4:21 pm
Jirkaso
(@jirkaso)
Díky za radu, to mne opravdu nenapadlo, motor se netočí ani bez filamentu.
Jdu zjišťovat proč.
Jirka
Napsal : 23/03/2017 4:33 pm
Jirkaso
(@jirkaso)
To Vojtech,
díky za nakopnutí, byla opravdu ptákovina. Nedocvaknutý kabel motoru extruderu.
Jirka
Napsal : 23/03/2017 5:05 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Super tak ať to tiskne
Napsal : 23/03/2017 9:38 pm
