Neni zkalibrovana vzdialenost trysky od podlozky
vladimir.m9
(@vladimir-m9)
Dobry den. Dnes som dostaval tlaciaren prusa.
Vsetky kalibracne testy : selftest, kalibrace XYZ, Mesh bed leveling - prejdu.
kalibrace XYZ napise : Neni zkalibrovana vzdialenost trysky od podlozky. atd.... vid-priloha
PINDA sondu som 5x nastavoval a nic.
//Co moze vydavat pukavy zvuk v extruder ked skusam tlacit.
Dakujem za kazdu radu.
Publié : 22/03/2017 5:39 pm
Milos V.
(@milos-v)
Re: Neni zkalibrovana vzdialenost trysky od podlozky
Ahoj,
ta hlaska jeste pokracuje a odkazuje te na odstavec v manualu. Tam je vse vysvetleno. Jde o vyladeni nastaveni vzdalenosti trysky od desky, tzv. doladeni osy Z. V manualu to mas krok po kroku.
Toto ma vliv na to, jak ti tisk drzi na desce, jak ti drzi prvni vrstva vubec pri sobe.
Jakmile doladis, uz te ta hlaska nebude otravovat.
Ale stejne to bude tvoje jedna z nejpouzivanejsich funkci, protoze velmi rychle jemne doladeni budes potrebovat prakticky kdykoliv pouzijes jiny filament. Je rozdil u doladeni pro PLA a ABS, ale i ruzny vyrobci ci barvy u PLA muzou vyzadovat drobne doladeni.
Milos.
Publié : 22/03/2017 7:29 pm
Milos V.
(@milos-v)
A "pukavy zvuk v extruderu" musis asi vic popsat. Tiskne to, netiskne to, nebo to tiskne blbe? Co presne delas?
Milos.
Publié : 22/03/2017 7:34 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
A zkoušel jsi vytisknout soubor V2Calibration.gcode z přiložené SD karty a během tisku meandru nastavit správnou výšku trysky nad HB? Asi ne že? Firmware tiskárny to totiž vyžaduje, a kontroluje vždy když spustíš kalibraci XYZ, protože je vynulována hodnota skutečné výšky trysky nad HB. I toto je napsáno v příručce tiskaře a mám takový dojem že se o tom píše i v manuálu o stavbě. Stačí jen umět číst.
Publié : 22/03/2017 10:37 pm
vladimir.m9
(@vladimir-m9)
Dakujem za rady - po utrapach som prisiel na problem. (jedna sroba)
Reset kalibrace xyz, urobena nanovo kalibracie xyz nasledne doladenie Z o -0.482 : V2 kalibracia prebehla - prvy vytlaclok logo prusa vytlacene 😉 - na moj obdiv celkom pekna prva tlac.
Este prosim Vas o radu poslednej otazke : Pukanie - zvuk akoby isiel od extrudera - ale tlaciaren tlaci nadherne. Neviem napada ma len pritlak na zubaticu posuvu filamentu ?
Publié : 23/03/2017 5:11 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Tak zkus změnit sílu přítlaku na extruder. Klidně ty šrouby s pružinami na extruderu skoro povol a potom je postupně pomalu přitahuj. A ty zvuky "pukania" by taky mohly být od motorů osy Z, kdy se kalibrace snaží vyrovnat geometrii nepřesně sestavené tiskárny ve svislém směru. Na tohle stačí během tisku jemně prsty uchopit trapézové šrouby osy Z. Pokud se v okamžiku toho "puknutia" šrouby nepatrně pootočí, svědčí to o nedokonalém sestavení tiskárny, kdy je výška levé strany HB je rozdílná od pravé. Stačí změřit výšku tyčí pojezdu osy X od HB na levé a pravé straně. Rozdíl mezi těmito výškami by měl být co nejmenší. Můžeš se to pokusit vyrovnat, nebo to nechat být tak jak to je. Pozor, nesplést si to s Z-hopem, kdy při přejezdech trysky se osa Z nadzvedne aby neryla do povrchu výtisku.
Publié : 23/03/2017 9:42 pm
vladimir.m9
(@vladimir-m9)
Dakujem za radu, je to tak ako si vravel.
Kedze tlaci pekne, necham to tak.
Publié : 24/03/2017 9:59 pm
