Nekvalitní tisk
Dawon
(@dawon)
Nekvalitní tisk
Zdravím,
minulý týden nám přišla tiskárna Prusa i3 MK2S, tiskárnu jsem sestavil a zkalibroval (kalibrace proběhla napoprvé úspěšně, podle tiskárny jsou osy kolmé). Nicméně poté co jsme začali tisknout u některých výrobků se projevují některé vady:
- na modelech, kde extrudér prudce mění směr se tiskárna rozvibruje a např na přiložené fotce je vidět jak se jednotlivé tečky na kostce rozmažou. Tiskárnu máme na stolku Lack z IKEA a pod tiskárnou máme ještě betonovou dlaždici 50x50 (na doporučení nějakého videa, rapidně to snížilo hluk). Zkoušeli jsme tisknout i na zemi, nebo třeba špulku s filamentem sundat z tiskárny a pověsit ji jinam), měnili jsme hromadu parametrů tisku a nic nepomohlo dost. Kromě zpomalení tisku, ale musí být i nějaká jiná cesta, ne? Zkoušeli jsme i trochu více napnout řemínky os. Podobný efekt se děje i kamarádovi, který má MK2. Tiskl stejný model jen jej řezal ve Slic3ru namísto Cury.
- prvních pár vrstev se jakoby roztéká, tiskneme na výchozích 55° z PLA (filament co jsme dostali k tiskárně). To se nedělo u výchozích modelů, které byly přednahrány na SD kartě, takže to bude asi špatným nastavení větrání. Slicer používáme Curu, ale zkoušeli jsme i Slic3r.
- než začne tisk a tiskárna si "odplivne" vlevo dole na podložku a přejíždí k modelu tak vždy zanechá "čáru" filamentu. Asi to bude souviset s retraction, ale nevíme jak překecat Curu aby ji používala i když se ještě model vlastně nezačal tisknout.
- tohle není ani tak problém, ale myslíte si, že Simplify3D stojí za to si koupit? Nebo jej Cura/Slic3r v pohodě nahradí /resp vím že nahradí, ale jestli Simplify3D má něco co za tu cenu stojí/?
EDIT: foto mi nějak nejde přiložit, tady je:
Moc děkuji
Jakub
Respondido : 31/08/2017 12:25 pm
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
Re: Nekvalitní tisk
proc nepouzivas original slicer od prusu ? Je to presne nastavene na MK2 a je zadara ....
Respondido : 31/08/2017 2:53 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Nekvalitní tisk
Evidentně špatně nastavený profil pro tiskárnu v Cura. Doporučil bych nejdříve se naučit tisknout se Slic3r Prusa Edition a s připravenými profily, až to půjde a budete vědět co a jak se ovlivňuje, pak teprva se pouštět do jiných slicerů.
To co je vidět na fotce vypadá na přehnané rychlosti a s tím související Acceleration a jerk na které není nastavený firmware.
Viz např.: https://3dprinterwiki.info/firmware-settings/
Respondido : 31/08/2017 3:21 pm
Dawon
(@dawon)
Re: Nekvalitní tisk
Zdravím,
předně děkuji za odpovědi.
Co se týče rychlosti a akcelerace zkoušeli jsme i o hodně pomalejší hodnoty než jiní lidé normálně používají (např rychlost 10mm/s).
Zkusil jsem si tedy stáhnout Slic3r Prusa edition a výchozí nastavení pro Prusa PLA a MK2 tiskárnu - nic jsme neměnil. Tisk trval déle (stěny se tiskly pomaleji) takže rozmazání je o něco lepší, nicméně na kostce stále je. Navíc na horní vrstvě jsou výběžky plastu.
Zkoušeli jsme měnit v Cuře hromadu možností od akcelerace a rychlosti přes teploty bedu/nozzlu po různé jiné možnosti a už jsme dosáhli podobného výsledku. Momentálně tu máme asi 15 kostek, které jsme tiskli s různými nastaveními.
Myslím že se jedná možná o hardwarový problém ale těžko říct. Neví někdo čím by to mohlo být, už jsme dost zoufalí
Tady je fotka poslední kostky vytištěné Slic3rem:
Díky moc
Jakub
Respondido : 31/08/2017 8:03 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Nekvalitní tisk
Myslím že ten výsledek je naprosto v pořádku.
Nemůžete čekat od 3D tisku čistý hladký výtisk bez nejmenších chyb není to vstřikování do formy.
Respondido : 31/08/2017 9:53 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Nekvalitní tisk
Ještě je možno zkusit snížit výšku vrstvy na 0,1 mm a zvolit jiný typ první a poslední vrstvy (Hilbert curve). Ale jinak jak podotýká Vojtěch je to tak, povrch je dán technologií tisku.
Respondido : 01/09/2017 7:14 am
