Nejde tisknout z SD karty 🙁
Cipis
(@cipis)
Miembro
Tak po nějaké době opět nemůžu tisknout z SD karty, řekl bych že je buď vadná čtečka v LCD modulu, nebo kabely. Připomínám, že v minulosti jsem měl podobný problém, který najednou "zmizel".
Jak se to projevuje:
1) Vložím SD kartu - na lcd se objeví karta vložena, když vlezu do menu, tak je tam "žádná SD karta" a nemůžu kartou vůbec procházet.
2) někdy se po vložení karty přes celý displej objeví kostičky a pak se tiskárna restartuje
3) když několikrát kartu vložím, dokud je v menu "tisk z SD karty" tak při procházení se soubory různě přesunují, mizí názvy a objevuje se tam SYSTEM-> a podobné nesmysly. (dělá to s FW 2.2 i 2.2.1)
4) když už se mi podaří spustit tisk, tak během tisku tiskárna náhodně odjede až někam na kraj (to samé mi to dělalo před časem krátce po sestavení tiskárny) a pak pokračuje v tisku (tisk je od té chvíle posunutý).
Zkusil jsem prohodit kabely (v rambu i lcd), žádný rozdíl. Dále jsem zkoušel 3 různé SD karty a 3 různé čtečky na straně PC. Může toto chování být způsobeno špatnou kabeláží? Je fakt, že jsem kabely hýbal v rámci přesunu do nového krytu na elektroniku (nic jsem ale nerozpojoval). Možná jsem tím ty načaté kabely dorazil.
Respondido : 26/12/2015 7:39 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Re: Nejde tisknout z SD karty 🙁
Vyrobil jsem si provizorní kabel ze starého FDD kabelu k PC a zatím to vypadá, že to funguje.
Respondido : 27/12/2015 1:25 pm
