Nefunguje pohyb Z
RNT
 RNT
(@rnt)
Nefunguje pohyb Z
Dobrý den, stavebnici tiskárny jsem velmi pečlivě sestavil, nicméně při Selftestu mi to zahlásí "Endstops Chyba zapojeni Z".
Pokud v menu zvolím "Nastavení", "Posunout osu", "Posunout Z", tak při otáčení knoflíkem oba motory pouze mikrokrokují a pohyb hřídelí je pouze velmi nepatrný. Na celý rozsah otáčení knoflíkem (0 až +210) se oba motory otočí tak zhruba o 1° 🙁 .
Zapojení konektorů do desky s elektronikou je korektní. Měl někdy někdo stejný problém? Kdo poradí?
Posted : 22/05/2017 12:44 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Nefunguje pohyb Z
Seltest to píše jednoznačně: "Endstops Chyba zapojeni Z". To znamená chybu v obvodu snímače osy Z, tedy P.I.N.D.Y. Prověřit zda je konektor sondy opravdu správně zapojen do správného konektoru desky (Z - MIN) a sonda na průsvitném konci (u vývodu kabelu) svítí červeně. Po přiblížení kovového předmětu k dolnímu konci musí zhasnout. Pokud se toto neděje a vše je správně zapojeno může být vadná sonda, tuto záležitost je potřeba řešit s podporou u PR. Pochopitelně v zájmu ochrany tiskárny bez funkční sondy nepůjde s osou Z hýbat.
Posted : 22/05/2017 2:08 pm
RNT
 RNT
(@rnt)
Vyřešeno, moc díky. Konektor PINDY byl zasunut do vedlejšího slotu. Vše nyní funguje, tiskárna tiskne.
Posted : 22/05/2017 5:37 pm
