Nastavení výšky osy Z
jiři.t7
(@jiri-t7)
Začínám s tiskem a mám problém s nastavením osy Z. Při každém novém tisku musím doladit osu Z. Stejný materiál, stejný soubor. Odchylka je tak 0,3 mm. Je to normální, nebo mám špatně sestavenou tiskárnu.
Napsal : 29/12/2016 5:15 pm
michal.k13
(@michal-k13)
Re: Nastavení výšky osy Z
Ahoj, nenašel jsem tu nikde můj problém. Provedl jsem kalibraci osy Z. ( extruder vytáhnout až nahoru aby byl zarovnaný ) Jenže pak při kalibraci body na levé straně ok, ale na pravé v předu se dotkne podložky a vpravo uprostřed jí normálně zmáčkne na tvrdo. Kde je chyba??
Napsal : 18/02/2017 11:47 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Co to píše za chybu?
Sepíná se ti P.I.N.D.A?
Napsal : 20/02/2017 7:54 am
michal.k13
(@michal-k13)
Nepise to zadnou chybu. Jen je to takhle odsazene. Na leve strane je tryska presne asi jak ma byt a v pravo vpredu je nize uz a vpravo uprostred narmalne pri kalibraci pred tisknem zmackne tryska podlozku. A ta jsem osu Z kalibroval tim vytazenim nahoru a to nepomohlo.
Napsal : 20/02/2017 11:51 pm
David T.
(@david-t)
A kalibrace XYZ prošla normálně?
Napsal : 21/02/2017 8:59 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Zkus dát níž P.I.N.D.U., možná tiskárnu nemáš sestavenou úplně přesně a v prvních bodech se ještě sepne, ale v dalších už to nenajde bod a jde níž než by měla....
Napsal : 21/02/2017 12:48 pm
michal.k13
(@michal-k13)
Jo jo kalibrace probehla ok a nasla i vsechny body.
Napsal : 21/02/2017 3:11 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
A je vůbec osa X rovnoběžná s rovinou podložky? Tzn. jsou vodorovné tyče osy X na levé straně stejně vysoko nad podložkou jako napravo? Posuň ručně vozík s tryskou úplně doleva a přeměř ručně výšku P.I.N.D.Y nad podložkou (stačí zkusit zasunout nějaký plochý předmět mezi P.I.N.D.U a podložku). Poté posuň vozík úplně doprava a opět přeměř výšku P.I.N.D.Y. Výška musí být stejná s tolerancí několika málo desetin mm (max. 0,1 - 0,2 mm). Totéž se týká výšky P.I.N.D.Y nad ostatními kalibračními body. Je tato výška všude stejná? Pokud ano zaměř se na kontrolu spínání P.I.N.D.Y., pokud ne, svědčí to o rozhozené mechanické konstrukci tiskárny a musíš to srovnat.
Napsal : 21/02/2017 3:16 pm
igraczec
(@igraczec)
No ja s tim mam taky trochu problem - po nejake dobe nepouzivani mi prava strana osy X pada samovolne dolu az o milimetry.
Podlozka se da dorovnat pootocenim sroubu U spojek o pul zavitu, ale tady je spis problem s rizenim praveho vs leveho serva osy Z.
Napsal : 17/11/2017 3:34 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Před tiskem po delší době úplného vypnutí tiskárny je potřeba osu X srovnat. Posuvové šrouby nejsou samosvorné (proto se taky nevypíná napájení motorů Z) a můžou se volně pohybovat pokud je tiskárna úplně vypnutá. Menu -> Kalibrace -> Kalibrovat Z a postupovat podle návodu na displeji tiskárny. Pozor nesplést si to s volbou Kalibrace XYZ, to bys potom musel znovu nastavovat výšku osy Z nad podložkou podle V2Callibration.gcode jako by tiskárna byla úplně nová.
Napsal : 17/11/2017 4:43 pm
Milos V.
(@milos-v)
A doporučuju zkontrolovat jak je cely ten Y pojezd s ramem zachycen to toho placatyho Prusa Z ramu. Drzi to tam dole utazene matkama proti sobe a me se stalo, ze se to po roce pri manipulaci hnulo, jedna strana spadla nize a presne tento problem jsem mel. Zkousel jsem rovnat Z proti vrsku, lehce povolovat sroubky pojezdu ale rozdil byl moc velky. Srovnal jsem ten ram a bylo.
Milos.
Napsal : 18/11/2017 12:27 am
