Napínací kladka osy X - drhnutí
Josef
(@josef-3)
Ahoj, tisknu teprve druhý den a dnes mi začala tiskárna pískat/vrzat.
Když tiskárna přejíždí na ose X ve směru k napínací kladce, tak se ozývá hlasité pískání, po obhlédnutí jsem zjistil, že se mi napínací kladka lehce opírá a plastovou stěnu na straně k vodící tyči osy Z.
Kladku jsem zajistil jen tak, aby se šroub nepohyboval v dírě, tudíž není plastová součást zmáčknutá a nesvírá kladku.
Ještě zkusím povolit řemen, ale nejsem si jistý, jestli to pomůže. Také mě napadlo, že může být problém v nerovnosti řemenu, protože když přiložím pravítko přes obě hlazené tyče, tak se řemen v horní části dotýká pravítka, ale v dolní části je mezera (cca 3mm). Bohužel jeho zarovnání by znamenalo povysunout řemen z držáku v X pojezdu směrem ven...
Díky za rady 😉
Publié : 09/02/2017 5:40 pm
Josef
(@josef-3)
Re: Napínací kladka osy X - drhnutí
Zkusil jsem povolit řemen o 1 zub, ale stále to pískalo...tak jsem ho povolil o 2 zuby a už to píská pouze občas, ale při rychlejším pohybu je vidět, jak se řemen výrazně chvěje a vibrace jdou do celé tiskárny...
Na obrázku jsem vyznačil kroužky, kde se napínací kladka dotýká plastového dílu, je to v místě kde začíná zkosení otvoru, trochu se také dotýká na levé straně otvoru...z toho zřejmě vzniká ono pískání... 🙄
Publié : 10/02/2017 6:20 pm
David T.
(@david-t)
Pokud se kladka takto tiskne k jedné straně x-endu, tak to znamená, že ty tištěné díly nejsou přesně v ose (je dáno mimo jiné taky tím, jak přesně daleko jsou zasunuté hlazené tyče) nebo je v otvorech pro šroub kladky nějaký bordel, díky kterému ten šroub není přesně kolmo na rovinu řemenu, takže kladka není rovně a táhne ke straně. Pro odstranění je potřeba se s těmito geometrickými nepřesnostmi nějak poprat.
Druhá varianta je nechat to chvíli pískat, ta kladka si časem v tom ABS "sedne" a bude třít celou plochou, takže pískat nejspíš přestane. 😈
Publié : 11/02/2017 11:33 am
