Nápady na zlepšení návodu
Jamesek
(@jamesek)
Motivace není kritizovat, ale pomoci doladit návod tak, aby byla stavba bezproblémová a měli jste nejlepší návod ke stavby tiskárny na světě 🙂
http://prusa3d.dozuki.com/Guide/2.+Y+axis/28 - 2. Y axis
- Bod 1 - Y-axis endstop - který z nich to je? Mají různé délky kabelů.
- Bod 35 - Není mi úplně jasné napnutí řemene. Když napnu co umím, těžce se pak zasouvá do Y-belt holderu, ale zase volný být nemůže (=nepřesný tisk). Typicky se uvádí nějaký možný průhyb.
- Průběžně - trochu mne mátlo otáčení osy mezi jednotlivými body (třeba mezi 5 a 8 - typicky vede k předělávání). Když se srovnáváte s lego návody, zkuste zavést piktogram otočení 🙂 ( )
http://prusa3d.dozuki.com/Guide/3.+X+axis/18 - 3. X axis
- Bod 14 - Insert the ziptie in the X endstop (the one with shortest cables) - nejedná se o endstop s nejkratším kabelem (stálo mne to dva ziptie při předělávání :-/ )
http://prusa3d.dozuki.com/Guide/5.+Extruder/17 - 5. Extruder
- Bod 28 - chybka: You can continue by assembling X-axis by click on following link
http://prusa3d.dozuki.com/Guide/7.+PSU+and+Heatbed/22 - 7. PSU and Heatbed
- Bod 9 - TIP - než dle návodu šachovat s heatbedem, kleštičkama a inbusem se mi osvědčilo na tu natáčenou matku nasadit jedno z korekčních koleček a proti imbusu snadno dotáhnout až do konce. Bylo to rychlejší, přesnější a nebál jsem se, že heatbedu ulomím ten rožek s dírkou.
Při oživování mi pak chyběly informace o ovladačích, Na Windows jou hezky popsány jak a kde získat, jak zjistit port. Pro mac už jsou jen videa jak pracovat se SW, ale získání ovladačů popsané není. Rychlým googlením jsem si nainstaloval FTDIUSBSerialDriver_v2_3 a od té chvíle vše funguje jak má. Děkuji moc.
Jinak super. Až na nějaké mé vlastní chyby byla stavba překvapivě skoro bezproblémová. Čas jsem ještě nepřepočítal, ale necelé dva dlouhé večery. Návod jako takový je samozřejmě super (podrobný, přehledný), včetně videí. Tyhle připomínky berte jako takové třešničky na dortu.
Postato : 20/05/2015 9:43 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Re: Nápady na zlepšení návodu
Dobrý den, nápady k návodu použijeme při nejbližším updatu návodu.
Naše ovladače z http://www.prusa3d.cz/ovladace/ vám ovladače pro RAMBo nainstalují. FTDI ovladače pro naše RAMBo neposkytnou žádnou změnu, FTDI chip deska nepoužívá. Můžete to víc popsat?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 27/05/2015 1:50 pm
Jamesek
(@jamesek)
Teď už to funguje, ale zkusím na druhém Macu nainstalovat znovu do čistého OS X a dám vědět. Díky za odpověď
Postato : 29/05/2015 12:11 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Jak to dopadlo?
Postato : 13/06/2015 8:33 pm
juraj.k
(@juraj-k)
Zdravim .p.Prusa.
Bol som v situacii ked pocas niekolko hodinovej tlace bolo treba zalozit filament. V lokalizovanom (cz) LCD menu ma zlakala polozka vymena filamentu a samozrejme uvedenena ficura fungovala 100% lenze hlava sa nevratila na povodnu prerusenu poziciu a bolelo to 🙁 . Ako na to v takejto situacii?
Napadlo ma potom ina moznost pouzit polozku pozastavit a potom zalozit filament ale nemam to odskusane ci sa pri tom bude dat otacat rucne prevod....
Pripadne nejaky manual k jednotlivym polozkam nastavenia na LCD paneli. 💡
yuri9999
Postato : 24/08/2015 5:02 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Tahle funkce je kompletne predelana v 1.75mm verzi. Dal jsme odstranili komplet vsechny moznosti co nejsou potreba pro tisk nebo ne uplne funguji, Marlin se za tech par let stal dost nafouknutym FWt nafouknutym FW.
Pro 3mm aby tahle funkce fungovala bude myslim stacit nahradit ve Slic3ru druhy radek startovaciho g-code "G28 X10.0 Y10.0" za "G28 X0.0 Y0.0"
nicmene, pak tiskarna nebude tisknout na stred.
Postato : 27/08/2015 11:46 pm
Fireball
(@fireball)
Navrh na zmeny v oddile 7. - montaz heatbedu na hliníkový pojezd osy Y.
V prvnim kroku namontovat 4x sroub M3, 8x podlozka 4x samojistna matice M3 a neutahovat - to je OK.
Potom namonztovat aretacni kolecka zpusobem, ktery navrhuje vyse luka.p.
Po vystruzeni der prumer 3mm (problem zminuji samostatne jako nedostatek stavebnice) nasasdit smontovany hetabed na pojezd,
spravne zasunout M3 sroubky do der prumer 3mm v pojezdu, a potom teprve dotahnout matice s podlozkami.
Nasazeni heatbedu totiz stejne povoleni matek vyzaduje, jinak je nasazeni problematicke, nasilne, nebo zcela
neresitelne, podle toho, jak se s M3 sroubky do vetsi diry v rozich heatbedu "strefite".
Postato : 01/01/2016 1:05 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Diky za postrehy. Otestujeme a pripadne zapracujeme do dalsi revize manualu 💡
Postato : 01/01/2016 1:21 pm
michal.k13
(@michal-k13)
Zdravim .p.Prusa.
Bol som v situacii ked pocas niekolko hodinovej tlace bolo treba zalozit filament. V lokalizovanom (cz) LCD menu ma zlakala polozka vymena filamentu a samozrejme uvedenena ficura fungovala 100% lenze hlava sa nevratila na povodnu prerusenu poziciu a bolelo to 🙁 .......... 💡
Ahoj. Vyresil jsi to nejak? Ja ted tlacim, ale myslim zebza par hodin mi dojde struna u prostred tisku. Jde to nejak pozastavit, vymenit strunu a opet tisknoit od posledniho bodu????
Postato : 21/02/2017 12:01 am
jindrich.v
(@jindrich-v)
Co me trosku zarazilo pri montazi zdroje je uvedeno ,ze pri mezere zdroje a ramu Y vespod, pritahnout sroubem. Protoze pri dotazeni sroubu dochazi ke krouceni ramu Z tento dalsi napnelismus urcite presne geometrii nesvedci. Resenim by byla bud ovalna drazka v ramu Z pro sroub nebo spodni mezikus tvaru L , ktery by umoznil mezeru kompenzovat. Navic vypada,ze v ramu je taky zavit , takze zdroj neni dotazen k ramu , ale jen "visi " na zavitu sroubu. Po slozeni a kalibraci OK , tisk super.
Postato : 11/07/2017 5:17 am
