Nakloněná podložka na jednu stranu
Elfan
(@elfan)
Dobrý den,
Nedávno jsem si všiml, že je podložka nakloněná na pravé straně směrem dolů.
Poznal jsem to podle rozdílné vzdálenosti hlav šroubů, které drží podložku k pojízdnému rámu od rámu pro osu Z.
https://uloz.to/!r7Ny2Lc0GFl4/leva-strana-2-jpg
https://uloz.to/!djdBPzL5luxR/prava-strana-2-jpg
Přitom sestava osy Y dosedá ve výřezech v rámu až na dotaz a vzdálenost rámu na obou tyčí je přesně 100 mm.
Řešení mě napadlo, že bych na jedné straně rámu trochu povysunul Y sestavu, aby se pravá strana srovnala, ale to asi ideální řešení nebude.
Napadá prosím Vás někoho nějaké řešení? Jestli stačí jen nějaké matice na Y sestavě dotáhnout nebo povolit?
Děkuji moc.
Postato : 24/03/2017 7:35 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Nakloněná podložka na jednu stranu
Měl by jsi se naučit vkládat fotky přímo sem na fórum. Obrázky se přidávají přetažením přímo do příspěvku. Ale k problému: Ono to z obrázku není dost dobře vidět, ale na první pohled to vypadá na zkroucenou sestavu osy Y. Jak je na tom rovina tyčí pojezdu X a rovina HB? Zapadají správně konce tyčí pojezdu Y do prohlubní v rohových dílech? Jaká je situace na předních šroubech? Já vím, ony nezajíždějí až nad rám, ale pohled by mohl ledacos odhalit.
Postato : 24/03/2017 2:27 pm
David T.
(@david-t)
Ještě bych zkontroloval, jestli je osa Y (jako celek) zasunutá do rámu nadoraz na obou stranách, dělá se to v http://manual.prusa3d.com/Guide/4.+Osa+Z/148 v kroku 15. Často se stane, že při utahování těch matic se to na jedné nebo druhé straně povysune. Pozná se to potom tak, že když stojí tiskárna na rovné podložce, spodní hrana rámu není vlevo a vpravo ve stejné výšce nad podložkou.
Postato : 24/03/2017 3:25 pm
Elfan
(@elfan)
Děkuji za odpovědi.
Omlouvám se za fotky přes odkaz. Zprávu jsme psal na mobilu a fotky jsem neměl uložené v paměti.
Osa X je rovnoběžná s podložkou
Tyče jsou pevně zasazené do prohlubní a nemají vůle. Sestava Y je ve svých výřezech v rámu nadoraz.
Tohle je pohled zezadu. Levý šroub podložky je viditelně hodně blízko rámu, než jak je to u pravého šroubu.
U předních šroubů není mezi nimi a rámem takřka žádný rozdíl. Ten rozdíl je jen u zadních šroubů, tedy pravý zadní šroub je níž než levý.
Postato : 24/03/2017 5:58 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Já jsem ale měl na mysli rovnoběžnost osy X a roviny HB ve svislém směru, tedy rozdíl výšek u tyčí X pojezdu nad HB vlevo a vpravo. A jak tady psal David, je při postavení tiskárny na rovnou plochu vzdálenost spodní hrany rámu stejná na obou stranách? Pokud je to tak, jak píšeš je tady ještě jedna možnost, ale to vyžaduje demontáž celého vozíku pojezdu Y. Já jsem při přestavbě úplně náhodou zjistil že držák HB byl poněkud do "vrtule" a právě pravý zadní roh byl trochu níže. Pokud se ti to chce absolvovat a zkontrolovat, tak demontuj držák HB (hliníkový díl s ložisky), sundej ložiska a celý držák zkontroluj na rovné ploše zda není zkroucený. Pozor, kontrolovat se to musí z obou stran, a ten držák musí perfektně přilehnout k ploše a nesmí se houpat přes rohy. Pokud by se houpal, lze to srovnat opatrným "ohnutím" přes opačné rohy.
Postato : 24/03/2017 6:08 pm
Elfan
(@elfan)
Pravá strana rámu je o kousek výš než levá.
U výšek tyčí X pojezdu nad podložkou jsem se doměřil, že pravá strana je o 0,6 mm výše.
Postato : 24/03/2017 6:26 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
No a jsme doma. Závitová tyč osy Y na levé straně nesedí úplně dole v zářezu rámu.
Postato : 24/03/2017 6:32 pm
Elfan
(@elfan)
Právě že obě závitové tyče sedí nadoraz ve výřezech. Ještě jednou jsem je zkontroloval.
Postato : 24/03/2017 6:39 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ještě zkus závitové tyče podložit rovným hranolkem těsně u rámu a znovu změřit výšku spodní roviny rámu. Musí být stejná na obou stranách.
Postato : 24/03/2017 6:51 pm
Elfan
(@elfan)
Výška není stejná. Pravá strana rámu se dotýká stolu a levá je ve vzduchu o 2,5 mm. Takže sestavu Y nanovo smontovat? Nebo je nějaký rychlejší způsob?
Postato : 24/03/2017 7:13 pm
Elfan
(@elfan)
Co kdybych pravou stranu zvýšil tak, že povysunu závitovou tyč v zářezu o těch 2,5mm a tím se rám srovná s podložkou?
Postato : 24/03/2017 8:51 pm
David T.
(@david-t)
Rám se nesmí dotýkat stolu.
Pokud máš opravdu sestavu osy Y správně (tedy rovně) a pokud jsou od toho stolu ve stejné výšce obě závitové tyče Y (vpředu i vzadu), pak mě nenapadá nic jiného než že ty výřezy v rámu nejsou vlevo a vpravo stejně hluboké a nebo (!!!) jedna ze závitových Y tyčí je uprostřed prohnutá nahoru. To by byl docela problém, M10 závitovku nemáš šanci v domácích podmínkách narovnat.
Postato : 24/03/2017 9:06 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Tohle vypadá na totálně zkroucenou sestavu osy Y, kdy asi ani přesně nesedí dokonce rozměry ve směru osy X. Návrh mého řešení je následující: Celou tiskárnu opatrně rozebrat, a postupně za stálého měření geometrie pomalu skládat od samého začátku.
Postato : 24/03/2017 11:36 pm
Elfan
(@elfan)
Dobrá. Tak tedy montáž nanovo. Dám se do toho a pak dám info výsledku.
Postato : 25/03/2017 8:07 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Rozebrat hlavně sestavu osy Y. Závitové tyče M 10 vlož samostatně do rámu až na dno, opatrně dotáhni matky a přeměř jejich výšku od dolního konce rámu. Pokud bude vše OK sundej matice M10 které držely tisknuté rohy a na šrouby nasaď sestavu se závitovkami M8 a šířku rohů nastav tak aby bylo možno se sestavou pohybovat volně až k rámu. Dotáhni a seřiď šířku. Potom našroubuj zpět matice M10, Navlékni sestavu přední a zadní strany. Do prohlubní nahoře vlož pojezdové tyče tak aby přesně zapadly. Zadní matice M10 nastav do vzdálenosti 100mm od rámu. Potom opatrně přitáhni vnitřní matice těsně k tištěným dílům a zvenku našroubuj zbylé podložky a matice M10 a za stálé kontroly kolmosti opatrně dotahuj tak aby se celá sestava nezkroutila. Je taky třeba dbát na kolmost nejen celého pojezdu Y ale taky na kolmost rámu k pojezdovým tyčím a usnadnit si tak celkovou kalibraci.
Postato : 25/03/2017 8:34 am
Elfan
(@elfan)
Zdravím všechny.
Omlouvám se, že se ozývám po tak dlouhé pauze. Problémy jsem řešil s podporou a zdá se jsou vyřešeny.
Po x rozebrání a smontování celé sestavy Y jsem se rozhodl vyřešit problém jinak.
První problém byl v "pavoukovi". Jak napsal Miroslav, byl hodně do vrtule po diagonále, ale srovnat jej by nemělo smysl. Nedocílil bych přesné rovnosti.
Od Průši mi poslali nový, který sice taky není přesně rovný, ale vykřivení je jen pár setin milimetru, což není tak moc, aby to kalibrace nezvládla.
Jenže ani poté se nedařilo zkalibrovat výšku Z, takže přišla na řadu i výměna heatbedu. Po přišroubování k "pavoukovi" nebyl úplně rovný. Po přiložení pravítka světlo na některých místech prosvítalo.
Nový heatbed má jeden prostřední distanční sloupek asi o 3 desetinky posunutý blíže ke středu, takže se šroub nechtěl chytnout skrze díru. Takže ještě jsem musel jednu díru v pavoukovi lehce zbrousit.
Kalibrace XYZ hodila tu nejlepší hlášku, osy X/Y jsou kolmé a V2 gcode proběhl na jedničku.
Takže doufám jsou problémy vyřešeny 🙂
Děkuji Všem za rady a ochotu 🙂
Postato : 28/04/2017 9:51 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Co na to asi říci, snad jedině citát z Prodané nevěsty: "Dobrá věc se podařila, věrná láska zvítězila...." 😉 😉 😉 😉 😉 😉
Tak ať se ti tisky daří....
Postato : 28/04/2017 10:46 pm
Karel John
(@karel-john)
Tak já mám "podobný problém", podložka jde z kopce. Rozdíl je asi milimetr přední strana oproti zadní. Z leva doprava je to rovné a ani prohnutí podložky není problém. Po sestavení (minulý týden) proběhla kalibrace úplně v pohodě a s nerovností si tiskárna krásně poradila a první tisky dle mého luxusní. Po cca od tisknutých 24 hodinách se materiál nechtěl chytat na podložce. Důvod, tryska moc vysoko. Provedl jsem kompletní kalibraci tiskárny, dle návodu. Při závěrečném kroku, kdy se spustí kalibrace z SD karty na doladění výšky Z (původně -0.314) se nedaří. Na jednom konci (tom vyšším) je to OK. A jak jezdí cik-cak tak je tryska vysoko. Dolu jít nemůžu, protože bych jinak hobloval desku. Před tím bylo při tisku krásně vidět, jak motory Z se točí a tiskárna vyrovnává nepřesnosti. Nějak mne nenapadá, kde je problém. Nic zkrouceného není. Všechny nožičky sedí pevně na stole (žádný vakl). Osa X lícuje snad s přesností na setiny. Kalibrace nehlásí žádný problém. Jenom se to při tisku chová, jako by byla podložka 100% vodorovná. Jediné co mne napadá, je odbrousit trochu materiálu u uchycení tyčí osy Y (tam kde to je výše) a tak to srovnat. Ale potom mi uniká smysl P.I.N.D.A. sondy a celý proces kalibrace jako o ničem. Nejvíce mne zaráží to, že to doopravdy 24 hodin fungovalo bez jediného problému.
Pro šťoury shrnu. Zkontrolovány a dotaženy všechny matky a šrouby, změřené vzdálenosti dle návodu, kolmosti X oproti Y. Znovu nastavena výška P.I.N.D.A. sondy. Kalibrace přesně podle návodu (několikrát), vždy OK, až na poslední krok, kdy se má doladit výška osy Z. Selftest bez problému. Předpokládám, že kdyby byl problém v P.I.N.D.A. sondě, neproběhne kalibrace.
Oproti konstrukci REBELA má tato tiskárna tendenci se kroutit, to je dáno konstrukcí, což jsem poznal při přenášení, kdy jsem ji musel znova rovnat. Ale od té doby na jednom místě a jak bylo v úvodu řečeno, od tisknutých 24 hodin a pak tohle.
Postato : 15/09/2017 8:40 am
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
Podla man si nemal od zaciatku poriadne , alebo slabo dotiahnute skrutky. Ja na tvojom mieste to rozoberiem a zlozim od zaciatku. Mam MK2 od jej zaciatku a teraz este druhu MK2S , a ani pri prenasani niemam problemy. Treba vsetko poriadne pri stavani skontrolovat. Je to ako auto , aj tlaciaren si pocas tlace sada a "zabehava" hlavne vibraciami. A asi sa nieco prevalilo az teraz. Moja rada je, ako som vravel, este raz poskladat, za poobedie to mas hotove.
Postato : 15/09/2017 3:44 pm
