Motor osy Y je občas hlučný
glararan
(@glararan)
Dobrý večer,
Mám problém s osou Y a jejím motorem. Jak již titulek říká je hlučný, ale nutno dodat, že se to stává né příliš často. Motor ve videu rozžhavený, více než osa X. Už mě to trápilo dříve, ale až dnes to opět takto zase hlučí. Tisk běží už 2 hodiny. Tisknu každý den, ovšem max 2-3 hodinky.
Odkaz na video: https://vid.me/6rFo (omlouvám se za kvalitu, je to bohužel jen z iPadu)
Děkuji za pomoc a pěkný den.
Postato : 02/08/2015 9:23 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Re: Motor osy Y je občas hlučný
Myslíte ten zvuk vibrace kovu o kov? To delaji svorky co drzi sklo na podlozky.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 06/08/2015 1:44 pm
glararan
(@glararan)
Nene, neboť vibrace svorek by dělalo i normálně přeci.
Mám namysli úsek videa 0:30-0:32 0:36-0:38, který je oproti ostatním motorům právě hlučný. Nebo to je slyšet na 1:01-1:04.
Děkuji a přeji pěkný den.
Postato : 08/08/2015 7:40 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
krokový motor jede po krocích - tedy v detailu ne plynule, ale po kouskách poskakuje. To co slyším na videu není hluk motoru, ale rezonance asi topné desky, Nejlépe se to vyzkoumá - zkusí za chodu - (při tvaru, kdy je to slyšet) měnit celkovou rychlost - tím se lze dostat mimo rezonanci některých dílů.
U jiných strojů, pokud nemohu či nechci měnit frekvenci/rychlost - tak měním rezonanční kmitočet kritických dílů - obyčejně kryty, větší desky atd ... třeba malým přilepeným závažíčkem. (koukněte do myčky, jak jsou vnitřní plechy oblepené nějakou hmotou)
Postato : 08/08/2015 10:27 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Taky to rezonuje se stolem, zkuste přeložit ručník a tiskárnu na něj postavit. 💡
Postato : 09/08/2015 7:14 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Můžu potvrdit, že podložení tiskárny sníží hlučnost velmi výrazně (tak o polovinu minimálně). Nejdřív jsem tiskárnu podložil jenom v bodech a teď jí mám celou na pryžové antivibrační podložce. Byl jsem celkem v šoku, když jsem tiskárnu poprvé na zkoušku položil na přeložený ručník :).
Mimochodem z videa je vidět, že máte zřejmě špatně vedenou kabeláž od extruderu (naráží a tahá se po desce a taky se motá s kabeláží od desky), zřejmě chybí ta filamentová vložka.
Postato : 12/10/2015 12:31 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Pres vikend jsem vymodeloval tisknutelne antivibracni nozicky pro i3, behem tydne je dam na stranky do stazitelnych vylepseni. 💡
Postato : 12/10/2015 2:08 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
💡 dobry napad, ruky hore 😉
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 12/10/2015 6:08 pm
