MK3 - error kalibrace fan po sestavení
tupcz
(@tupcz)
Zdravím ,
zrovna jsem sestavil MK3 , nastavil PINDU a hurá na kalibraci - jenže tady skončím hned na kalibraci větráčků.
Levý OK, ale u předního tiskovýho i přes to, že se roztočí tak kalibrace nahlásí chybu zapojení. Zkusil jsem oba ventilátory prohodit v Rambu a asi s ním opravdu nebude něco v pořádku, protože v ten okamžik mi to zahlásí chybu na prvním ventilátoru. Nicméně zapojit jej špatně prakticky nelze a v okamžiku, kdy zkusím v menu ručně spustit test rychlosti ventilátoru v rozmezí 0 - 255, tak tam správně reaguje a točí se dle zadání.
Ventilátor mám sundaný na desce, kabel od něj osvobozený z chumlu ostatních a napíchnutý napřímo do Ramba, nicméně projevy jsou identické 🙁
Neměl byste někdo tušení proč ventilátor Rambo nedetekuje, případně co zkusit dál?
děkuji za cokoliv.
M.T.
Opublikowany : 03/02/2018 11:26 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: MK3 - error kalibrace fan po sestavení
Z projevu závady je snad jasné vše, nebo ne? Stačí trochu zapřemýšlet a jistě přijdeš na to co se děje. Ventilátory mají zpětnou vazbu ze snímače otáček. No a ta zpětná vazba nefunguje a tiskárna si myslí že se větráček netočí a taky ti to snad říká dost srozumitelně. Proto selftest řval i po prohození ventilátorků když přišel na řadu ten vadný. Takže jediné řešení je reklamace ventilátorku u Průšů.
Opublikowany : 03/02/2018 12:12 pm
tupcz
(@tupcz)
Jop,
čteno zpětně ještě jednou, je to na 99% tak.
Děkuji za potvrzení..
M.T.
Opublikowany : 03/02/2018 1:20 pm
