MK2 - Připevnění podložky k Y-pojezdu - krátké šrouby
Narazil jsem při montáži na problém s krátkými šrouby pro připevnění podložky k Y-pojezdu.
V kapitole 2 a kroku 15 se vkládá držák Y řemene a v kroku 24 se píše o volitelných dočasných matkách.
Šrouby M3x12 ale prakticky nevystupují nad povrch Y-pojezdu a matky se nedají našroubovat.
Závitové díry ve sloupečcích na podložce jsou hluboké 3mm, tak bych tipoval, že aspoň 2 mm nad povrch by ty šrouby měly vystupovat.
Zkusil jsem zkontrolovat i šrouby M3x8 ( kapitola 7, krok 9-12 ) a ty vystupují nad povrch sotva 1,5mm, což se mi taky nezdá dostatečně, zvlášť když se v návodu píše že se má dotahovat s citem, že se dají závity v podložce snadno strhnout.
Můj dotaz tedy je, o kolik mm by měly vystupovat nad povrch, aby podložka byla dostatečně připevněna?
U dílu "držák Y řemene" by šlo zbrousit dosedací plochu, aby byla rovnější a trochu se snížila a nebo zároveň prohloubit dosedací plochu děr v držáku.
U Y-pojezdu by šlo zbrousit dosedací plochy, aby se šrouby chytily na více závitech.
Y-pojezd má tloušťku 6,5 mm. Kdyby měl 6 mm a plastový držák byl přesný podle STL modelu, vystupovaly by šrouby 2mm a to byl možná záměr?
Je úprava těch ploch správný postup? A nebo by byly lepší delší šrouby?
M.Lisner
Re: MK2 - Připevnění vyhřívané podložky k Y-pojezdu - krátké šrouby?
Docela se divím, že s tím nemá problém více lidí.
Kdo z vás stavěl I3 MK2, jak moc vám vykukují šrouby nad povrch Y-pojezdu? Uprostřed a v rozích?
A tím pádem, jak moc hluboko se dají zašroubovat do distančních sloupků vyhřívané podložky?
A jakou tloušťku má váš rám Y-pojezdu, taky 6,5 mm? Ty rohové šrouby pak vykukují jen 1,5mm, není i to trochu málo?
Je možné, že ten můj plastový díl (držák Y řemene ) je vyroben s větší nepřesností než obvykle. ( po vložení šroubů a nasunutí do děr Y-pojezdu pak ty šrouby nevykukují prakticky vůbec ) a je třeba ho zbrousit a prohloubit zapuštěné díry.
Re: MK2 - Připevnění podložky k Y-pojezdu - krátké šrouby
No já stavěl po Vánocích a matky se mi tam tak nějak vešli. Spíš mě zarazilo, že v návodu se psalo, že v základně y pojezdu nejsou závity, pouze díry a proto máš dočasně přichytit matkami. Jenže podle mě tam ten závit je, nebo je díra tak těsná, že se to tak chová. Tzn. šlo to tam zašroubovat a drželo to jako blázen i bez dočasných matek. S tím taky souvisel problém při odstranění matek a přišroubování vyhřívané podložky. Ty šrouby se rozhodně v y pojezdu neprotáčeli, takže jen tak přišroubovat podložku nešlo. Musel jsem šrouby vyšroubovat, přitlačit podložku silně k držáku y pojezdu a poté zašroubovat šrouby skrz tak, aby mezi podložkou a držákem y pojezdu nebyla žádná mezera.
Miloš.
Pokusil jsme se to ještě ilustrovat na na vyfocených obrázcích - viz přílohy
A ještě náčrt, jak to vypadá u mne a jak to možná mělo vypadat v návrhu dílů:
Těžko říct, v poslední době jsem tu o tomhle problému u nikoho jiného nečetl.
Napadají mě tato řešení:
1) šroub nezapadl do držáku řemene úplně, protože mu brání chybka v tisku, ale na to bys už asi přišel
2) vzal jsi špatný šroub
3) sežeň delší šroub či uprav dírku v držáku (nevím, kolik to snese)
Miloš.
Měl jsem problém s připevněním bedu. 3 šrouby se tak nějak chytly. Čtvrtý jsem musel dát delší, a obrousil hlavu, aby při posunu nedřela o rám.
U mne se to v Y-držáku projevovalo rovněž tak, měl jsem tam také navíc závity, které tam být neměly. Ale protože jsem si toho všimnul včas, prostě jsem si s tím poradil a dále jsem to neřešil. Je tam chyba.
Dnes jsem tiskárnu dostavěl a největší problém byl s krátkými šrouby M3x8, které nebyly schopny po zašroubování do Y-pojezdu následně přichytit vyhřívanou podložku. Prostřední v držáku řemene byly tak akorát, přední od strany LCD jsem stěží přichytil, ale zadní dva jsem musel dát jiné (delší)....
