MK2 kalibrace Z - atypická výška
Steven
(@steven-8)
Zdravím chlapci,
při přestavbě (upgradu) na MK2 jsem si zvolil pro osu Y trošku jiné lineární ložiska a hlavně i zvolil jiné umístění (namísto stahovacích pásků jsem si vytisknul takové domečky..). Díky tomu mám heatbed zvednutý přesně o 5.5mm a při kalibraci osy Z to dělá problém. Předpokládám, že v kroku, kdy dojedou oba vozíky osy Z k hornímu dorazu nastane "odpočet" polohy, kterou já mám ovšem o 5.5mm kratší. Takže tryska se dotkne podložky a dál tiskárnu vypínám, aby nedošlo k poškození podložky.. Jak toto upravit?? Nechci se zbavovat mého "vylepšení", jelikož tuhost osy Y je teď podstatně lepší. Děkuji za nápady.
EDIT: autohome funguje bez problému
Postato : 28/12/2016 11:50 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: MK2 kalibrace Z - atypická výška
Tohle se asi nechá přepsat pouze v FW. Nebo vytisknout jiné domečky které jsou nižší. Na Thingiverse jich je dost.
Postato : 29/12/2016 11:31 am
Steven
(@steven-8)
tak opraveno 🙂 uvádím návod, kdyby někdo řešil podobný problém: přepsání ve firmware - soubor configuration_prusa.h, definice "Z_MAX_POS 204.5" (původně 210).. Nevím jestli stačí pouze tato hodnota upravit, ale zatím vše funguje jak má (kalibrace a pár prvních tisku je OK)
Postato : 29/12/2016 1:31 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Jo to jde, ale.. Připravil jsi se o výšku tisku ale vem to čert. Je ovšem třeba na to myslet a úpravu FW dělat vždy s novou verzí.
Postato : 29/12/2016 7:09 pm
michal.v5
(@michal-v5)
Zdar chlapi,
tak jsem si pořídil upgrade na MKII. a mám úplně stejný problém, mám jiná ložiska na ,,y" ose a potřebuji předělat max. výšku ,,z" osy. Stáhnul jsem si FIRMWARE 3.0.10,ale nejsem schopný se v něm orientovat a najít Z-MAX, existuje nějaký prográmek, který mi umožní změny parametrů? Do budoucna by se mi to šiklo i na celkový upgrade tiskárny na kuličkové šrouby a tak... Díky za odpověd! 😉
Postato : 15/03/2017 8:38 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
V tomto případě si můžeš stáhnout zdrojové soubory FW, upravit si tam co chceš, přeložit a nahrát do tiskárny. V souboru FW s příponou .hex nic předělat nejde. Ale tohle tě samozřejmě čeká i do budoucnosti.... A žádný "prográmek" na změnu parametrů v hotovém FW neexistuje, stačí postupovat podle návodu na githubu.
Postato : 15/03/2017 11:44 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Nebo to treba autori pridaji do uzivatelskeho nastaveni 🙂
Postato : 16/03/2017 8:10 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
A proč by to dělali? Tohle je velmi specifický problém se kterým si musí každý úpravce poradit sám. Já jsem měl celkem opačný problém po přestavbě MK2 do hliníkového rámu: http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-f22/vestavba-mk2-do-jineho-ramu-t1398.html kdy mi kalibrace XYZ neprošla jen proto, že vzdálenost horních ložisek od roviny HB je o cca 15 mm větší a kalibrační rutina samozřejmě neměla šanci v nastaveném rozsahu kalibrační body najít. Než bych se hrabal v FW a přepisoval hodnotu Z_MAX_POS, přišlo mi jednodušší do horních ložisek vložit seřizovací šrouby, kterými nastavím příslušnou výšku 210 mm a nemusím na nic myslet při dalších verzích FW. Další výhoda je v tom, že lze přesně nastavit rovnoběžnost vedení osy X a roviny HB. Použity jsou šrouby M4x35 s kontramatkami M4 na horní i dolní straně držáku ložisek.
Tady je ten .stl soubor s úpravou:
Postato : 16/03/2017 9:38 am
David T.
(@david-t)
To je super nápad, divím se že jsem na to nepřišel sám. S dovolením jej zapracuju do modelů na Thingiverse. 😎
Postato : 16/03/2017 9:51 am
