Malo materiálu z trysky
josef.s5
(@josef-s5)
Dobrý den
Jsem nováček a při prvním tisku nápisu PRUSA mám pocit ze jde do výtisku málo materiálu. V první vrstvě byla přímo mezera mezi jednotlyvimi příčnými diagonálnímy housenkami. Jakoby byl tisk příliš řídky.Mám málo korekce v ose z a tím pádem je housenka málo přitisklá? Nebo je možné že jde do výtisku (trysky) málo materiálu? Děkuji.
Postato : 23/10/2016 11:58 pm
jakub.m
(@jakub-m)
Re: Malo materiálu z trysky
posli foto. z vice uhlu pokud mozno.
a samo i dalsi onfos jako co je to za matros. teploty a pripadne i nastaveni slicera ktereho pouzivas...
Postato : 08/11/2016 10:00 pm
Fireball
(@fireball)
Tim jsem si prosel taky - tisk byl jakoby porezni, ridky.
Nejpravdepodobneji tiskne hotend "do vzduchu" - to byl muj problem - prilis vysoko od heatbedu na prvni vrstvu a pak uz se to veze.
Resenim je nastavit spravne vysku prvni vrstvy.
Pri pouziti kalibracniho kodu jsem meril (suplerou s digitalnim odmerovanim) vysku kontolniho tisku. Pri tisku do vzduchu byla vyska v podstate dana prumerem trysky, tedy v tesnem okoli 0,4mm. Po desetinach jsem ubiral v korekci osy Z tak dlouho, dokud jsem nezaregistroval snizeni tisku. Pak jsem tisk dostavil na 0,2mm a od te doby je vse OK.
Postato : 09/11/2016 8:36 pm
