LED dioda a kabel osy Z
jan.č2
(@jan-c2)
Dobrý den,
úspěšně jsem sestavil po 8 hodinách tiskárnu a dle zkušebních tisků funguje vše tak jak má. Až na pár maličkostí.
1) Na ukázkových videích jsem si všimnul, že na vyhřívané podložce je LED dioda signalizující zapnuté vyhřívání. LEDku na podložce mám také, ale v žádné situaci se nerozsvítí. Čím by to mohlo být ??
2) Dle návodu jsem sestavil osu Z a kabely z ní protáhnul otvorem mezi krytem elektroniky a kovovým rámem. Jenže při tisku když je osa Z úplně dole nad podložkou je kabel "skřípnutý" (cca 3mm prostor) mezi krytem elektroniky a bokem krokového motoru. Neudělal jsem někde chybu ?? Bohužel na žádném z obrázků návodu tenhle detail není vidět.
3) Poslední dotaz mám ohledně usazení a kalibrace vyhřívané podložky. Podložku jsem sestavil dle návodu, ale dva šrouby M3x18 jsem musel do Y pojezdu zašroubovat a jsou napevno a druhé dva jdou do Y pojezdu volně zasunout. Kalibrace jsem tedy musel udělat tak, že dva šrouby jsem nejprve o kousek vyšrouboval a pak zajistil aretační maticí a druhé dva jsou nastavené pouze aretační maticí. Jde mně o to zda tam ty šrouby mají jít volně nebo zda mají být napevno
Jsou to jen maličkosti, které nemají žádný vliv na funkci tiskárny, ale i tak děkuji za info případně si tiskárnu upravím.
Ještě hlášení drobné chyby: na LCD displeji v menu KONTROLA je napsáno TEMPLOTA místo TEPLOTA
Veröffentlicht : 19/06/2015 11:43 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Re: LED dioda a kabel osy Z
Dobrý večer
Je možné, že jste si při sestavování zavadil o tu LED, jsou dost křehké. Není to nijak kritické, ale je možné je celkem jednoduše nahradit jakoukoliv LED v pouzdře 0805
Můžete uploadnout fotogrfii?
Při nasazené podložce, můžete povolit šrouby M3x18 a znovu utáhnout, mělo by si to sednout lépe přesně podle děr v pojezdu.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Veröffentlicht : 19/06/2015 10:36 pm
jan.č2
(@jan-c2)
Dobrý den,
posílám fotografie prostoru mezi motorem a krytem elektroniky. Zatím jsem vše vyřešil stahovací páskou, která drží kabel tak aby o něj motor neškrtal. Děkuji
Čtvrtečka
Veröffentlicht : 02/07/2015 2:38 pm
