LCD-Nečitelné znaky
marian.v2
(@marian-v2)
LCD-Nečitelné znaky
Dobrý den,
Po sestavení stavebnice tiskárny a po prvním zapnutí naskočilo na LCD volba jazyka což asi mělo být v pořádku.
Když jsem otočil knoflíkem abych zvolil češtinu tak na displei naskočili všelijaké nečitelné znaky.
Několik krát jsem tiskárnu vypínal a zapínal, někdy nenaskočilo nic a někdy zcela čitelně že tiskárna není zkalibrovaná a že ji mám zkalibrovat podle manuálu. Někdy toto se rozhodilo po pár sekundách někdy až po pokusu o otočení knoflíkem. Ve fóru jsem se dočetl, že můžou být vadné kabely.
Momentálně nemám nové náhradní. Zkoušel jsem je prohodit jak v LCD tak i v elektronice a problém je pořád stejný, tak předpokládám že kabely budou OK. Možná je to nějakým rušením tak jsem LCD vytáhnul z krabičky a i s kabely dal zcela mimo tiskárnu a pořád stejné.
Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji
Opublikowany : 10/07/2017 6:07 pm
marian.v2
(@marian-v2)
Re: LCD-Nečitelné znaky
Dobrý den,
Tak vyřešeno, týden už tisknu.
Chyba nebyla v tiskárně i když vysoká cítlivost elektroniky LCD je až zarážející.
První na co jsem přišel při testování bylo, že ve většině případu se display rozpad jen při přiblížení ruky k LCD.
Po oddálení se to zase spravilo.
Pořád jsem nevěděl kde je chyba.
Nakonec jsem zjistil že elektroniku ovlivňuje napájecí zdroj od notebooku na kterém jsem sledoval manuál pro stavbu.
Zdroj byl asi 1,5m od tiskárny, notebook byl asi 40cm od LCD.
Tiskárna nebyla připojena kabelem k notebooku.
Co to musí být za rušení co ovlivni display? a to jen při přiblíženi moji ruky?
Je pravda že zdroj ruší i částečně notebook, po zapnuti zdroje je slyšet ze zdroje lehké vrčení toto je slyšet i ve sluchátkach a touchpad nejde používat.
Možná to někomu pomůže.
Opublikowany : 20/07/2017 12:13 am
