Který bod je levý předni?
patrick.p5
(@patrick-p5)
Kolegové, který bod je myšlen jako levý předni? Myslel jsem zě ten co je vlevo nad displeyem. Nyni po celodenni snaze srovnat tiskárnu si nejsem jist.. není to myšleno jako v autě? Tedy ten vlevo ale když se dívám na display tak ten vepředu jako u elektroniky? Niže celý můj problém....Dobrý večer, mám prosim dotaz, už jsem trošku zufalý... 1) po složeni( a zapojení mi display tiskárny ukazuje jen 19 stupňů bed ( na videu mluví pan Průša o 30) tak se chci zeptat zda to může dělat později problém? 2)vše (rozteče)jsem měřil digi šuplerou , rovnal na skleněné desce i nakonec jsem jel koupit digitální úhloměr... při kalibraci mi to hází hlášku Kalibrace nepřesná, levý předni bod moc v předu. Zkusil jsem posunou držák jak je v navodu a stale stejný problém. Snažil jsem se to vyrovnavat dle návodu ale situaci jsem zhoršil z mírně skosené na silně zkosené. Ale tiskarna hlási že si to srovná. Rád bych však dobudoucna docílil mechanické přesnosti. Už jsem ovšem v koncích, jak pokračovat. Dále jsem chtěl pokračovat tiskem V2calibration.... ovšem přesto že se bed velmi nahřívá, display zvedl teplotu z 19 na 25 stupnů. (Viz první dotaz) za cca 10 minut a dál se teplotě na požadovaných 55 nechce.. tisk se nerozbéhnul.. co s tím mám dělat? Díky za tip. Patrick
Publié : 04/03/2017 9:08 pm
tomas.k
(@tomas-k)
Re: Který bod je levý předni?
Lavy predny bed je skutocne lavy predny 🙂 je to prense ten bod kde parkuje sonda. Asi mas problem s thermistorom. Spust self test.
Publié : 04/05/2017 2:21 am
parkis
(@parkis)
Zkontroluj si, jestli se ti zespodu neodlepil termistor od vyhřívané desky. Měl by být ve středu desky přilepený kaptonovou páskou.
Publié : 04/05/2017 7:15 am
