Konektor Heatbedu se roztavil
Evelas
(@evelas)
Zdravím,
dnes večer při tisku jsem ucítil dost nehezký smrad a hned by bylo jasné, že se něco peče v tiskárně. Po rozebrání jsem zjistil, že se roztavil konektor od Heatbedu.
Rambo a kabely vypadají v pořádku, bez zbarvení a deformace, jediný konektor je připečený. Mám teď nějaký otázky:
- Čím to mohlo být způsobeno? Jsem si celkem jistý, že všechno bylo dotaženo a správně zapojeno, jedu na tom už pár týdnů prakticky bez přerušení. Poslední tisk byl z PLA 210/70, mám za sebou i mnohem delší tisky z ABS (255/100).
- Po čem se mám ptát v obchodě, abych se zítra mohl vrhnout na opravu? 😀
There is no such thing as overkill
Prusa i3 MKII 1,75mm
Napsal : 23/03/2016 8:36 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
JEAN
 JEAN
(@jean)
Re: Konektor Heatbedu se roztavil
Je třeba zkontrolovat doažení šroubů, tohle se přesně děje, když je vodič v konektoru volně 🙂
Napsal : 25/03/2016 3:30 pm
Evelas
(@evelas)
Pár týdnů to bylo v pohodě, naposledy jsem to rozebíral, když se mi ucpal hotend a musel jsem vytáhnout kabely z molexu (neprojdou tištěným dílem). Už si to radši budu kontrolovat.
Napsal : 25/03/2016 8:30 pm
Cipis
(@cipis)
no soudě podle anglického fóra se to někomu stává i když má všechno dotažené a to i opakovaně. Tak přeju, ať ´to není ten případ.
Napsal : 26/03/2016 4:39 pm
Evelas
(@evelas)
Já v to doufám, jsem rád, že jsem u toho byl, kdoví, co se mohlo stát.
Napsal : 26/03/2016 6:53 pm
Evelas
(@evelas)
Ok, takže po 4-5 větších výtiscích je konektor zase v pytli. Tentokrát byl přitažený fakt špičkově, všechno doléhalo a bylo 3-4 zkontrolováno. Vypadá to, že při pojezdu heatbedu se kabel časem vyviklá a to i přes to, že je v bužírce protáhnutý otvorem v krabičce elektroniky.
Nemá někdo náhradní? Posledně se mi to s objednávkou z Prusa Eshopu celkem prodražilo 😀
EDIT: Teď jsem si všiml, že to byl zas levý konektor.
Napsal : 06/04/2016 12:39 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Spíš bych to viděl na nějaký jiný problém v přetížení za strany HB.
Jaký odpor naměříš na odpojeném HB?
Není poškozený předchozím vypálením konektor na desce?
Tím by bylo způsobeno další zahřívání díky přechodovému odporu.
Možná by stálo za úvahu na desku napájet jiný konektor (např přímo svorkovnici), ale nejdřív by to chtělo zjistit příčinu problému
Napsal : 06/04/2016 5:42 am
Evelas
(@evelas)
Jakmile se dostanu domů, tak to proměřím, snad na to moje vzdělání v el. bude stačit. Jinak kdybych měl přepájet konektor, mám se dívat po něčem konkrétním (rating na max proud atd.?)
Napsal : 06/04/2016 12:23 pm
tomas.k
(@tomas-k)
Mne sa ti tiez stalo. Bol som reklamovať miniRambo dosku lebo len výmena konektoru by nepomohla. Pouzivam MK3 od reprap.me takže žiaden cinsky šunt. Všetky sruby boli dotiahnuté silno a pouzivam dutinky aj napriek tomu mi konektor začal horieť, Female a Male čast. kábel pouzivam 2mm medený, silikónový, extra ohybný aj napriek tomu sa to roztavilo, mne to skôr príde ako vyrobna chyba na strane Ultimachine. Pouzivam aj Megatronics, Ramps, Rambo 1.3, Melzi, Rumba, (vsetko originaly) a problem som mal iba pri RAMBo vyrobkoch od ultimachine. Preto som kúpil ešte jedno Rambo ale teraz to bolo cinan z geetech 1.2g kde niesu molex konektory ale lacne svorkovnice priamo pajene na doske a tam nebol absolútne žiaden problém s HeatBed (Ale bolo tam plno iných problémov ktoré originál nemá 🙂 ) Odporucam vam napajkovat HB priamo na dosku, co je zle riešenie pre RepRap fanusikov ktorý zmenia design tlačiarne 3x do mesiaca 🙂 ale super pre ludi ktorý nebudú tlačiarne rozoberat. alebo úplne vymeniť konektor za svorkovnicu ale stratíte záruku. Možno by ešte pomohlo dat 11A poistku namiesto 15A ale potom vyhrev bude trvat dlhsie.
Napsal : 06/04/2016 12:28 pm
Evelas
(@evelas)
Já mám kit přímo od Průši se vším co dodávají oni, fakt nejsem nějaký ujetý RepRap fanda (nic proti nim), já hlavně chci, aby mi tiskárna jela 😀
Napsal : 06/04/2016 1:15 pm
jokerit
(@jokerit)
No já se setkal u originálu PrusaI3, tehdy na 3mm drát, s kabely od HB natvrdo připájenými k miniRambu. A to podotýkám bylo přímo od Stvořitele. Jinak vyměnit pojistku za nižší hodnotu je hloupost. To neovlivní průtok proudu, jen může dříve "vypnout" protože proud může překročit stanovenou hodnotu, ale to neřeší problém s konektorem. a už vůbec nemůže ovlivnit dobu ohřevu desky, jo leda že by se přetížením spálila, a pak se HB nenahřeje nikdy. 😛
Napsal : 06/04/2016 2:20 pm
Evelas
(@evelas)
Jako po prozkoumání není spáleného nic kromě konektoru a kousku izolace na kabelu, konektor na rambu je jenom lehce začouzený, ale není tam žádná deformace nebo nic podobného. Multimetr jsem nevyhrabal, takže odpor HB jsem změřit nemohl. Zvláštní je, že jsem skoro dva měsíce tisknul bez problémů a potom jsem odvařil dva konektory v rozmezí dvou týdnů...
Napájet to tam natvrdo možná nebude nejhorší nápad, když už v tom budu, tak k tomu spíchnu i nějaké lehké chlazení.
Zatím jsem HB nechal odpojený a zkusím se vrátit do doby kamenné 3D tisku. Poslední část projektu, na kterém jsem pracoval už se mi podařilo vytisknout za studena, tak to snad chvíli přežiju 🙂
Napsal : 06/04/2016 8:22 pm
LibDar
(@libdar)
Tak mám stejnou zkušenost. Připájel jsem vodiče od heatbedu přímo na desku. Radost z toho nemám, ale topí to. Sice nesvítí dioda na hetabedu, ale jinak to funguje.
Napsal : 20/06/2016 8:59 pm
