Kde zohnat sucistky k svojpomocnej stavbe i3 MK2
mato.v
(@mato-v)
Zdravim.
Pred cca 2 ma mesiacmi sme do firmy na vyrobu prototypov zabupili vasu novu tlaciaren Prusa i3 MK2.
Musim ju pochvalit funguje paradne a vysledok je za tie peniaze nad ocakavania. Nenormalny stroj. !
Pretoze viem ze vychadza z Reprapu a mala by sa dat "klonovat" a ja som kutil domaci -chcel by som si spojpomocne postavit jej repliku. Uz som na internete stiahol STLka tlacitelnych suciatok. Kovove chasis mi dokaze vyrezat znami vodnym lucom, male suciatky zozeniem v beznych bastlickych shopoch alebo vytiahnem zo sufliku no kde zohnat suciatky ako su servomotory, linearne posuny a loziska, remenice a remenove loziska, trisku, ventilator na hlavu, zdroj, spodnu vyhrievanu podlozku....
Existuje niekde zoznam suciatok s infom kde ich ponukaju? Viem ze ponukate stavebnicu ale to neni pre mna spravna volba. Rad by som si material pozhanal sam a siel tak s cenou este nizsie. Na vasom Eshope okrem elektroniky a trisky moc ineho materialu neponukate. Dal by sa od Vas odkupit?
Dakujem
Martin
Respondido : 22/08/2016 5:56 pm
Vlada Liska
(@vlada-liska)
Re: Kde zohnat sucistky k svojpomocnej stavbe i3 MK2
Motory i elektronika se koupi normalne na Alliexpresu, řemeničky i řemeny taky, případně u lokálního dodavatele. Sonda u firem zabyvajicich se automatizaci (indukcni sonda). Hot End se da koupit u vyrobce po netu.
Urcite nepujdou koupit motory na osu Z, v kterych je rovnou trapez - to je zcela jiste delane na zakazku, ale lze to nahradit spojkou.
Otazka je, jestli tohle vubec ma smysl, kdyz se to da koupit vsechno rovnou u Prusi. Pokud zapocitam vsechny soucastky, postovne a cas, tak se dostanu na dost podobnou hodnotu, akorat to budu davat do kupy 2 mesice.
Respondido : 02/09/2016 8:33 am
David T.
(@david-t)
Přesně. Ono je totiž potřeba do toho procesu započítat i komponenty, které člověk koupí blbě, a taky čas, který člověk stráví bloumáním po internetu a hledáním věcí, o kterých neví kde je hledat a jak se na ně vlastně zeptat. 😉
Respondido : 02/09/2016 8:46 am
Vlada Liska
(@vlada-liska)
Ono je to vlastne hlavne o tom, jestli clovek chce tisknout a tiskarna je pro nej prostredek k tomu a nebo jestli ho bavi bastlit cokoliv a pak ma radost, ze udelal neco funkcniho 🙂 Asi chapu oba pristupy 🙂
Respondido : 02/09/2016 9:05 am
David T.
(@david-t)
Ano, taky chápu. Ale nejsem si úplně jistý, jestli je vhodným vzorem pro bastlení zrovna MK2. 😎
Respondido : 02/09/2016 9:33 am
Josef Zvonicek
(@josef-zvonicek)
Taky bych rád postavil MK2 své pomoci. Pokud máte někdo tip na nějaké součástky budu rád, když se o ně podělíte 🙂
Respondido : 03/09/2016 2:34 pm
PU2
 PU2
(@pu2)
Já to vidím také trochu jinak. Vzhledem k tomu, že je to stavebnice, popř. prodejcem zkalibrovaná tiskárna, zákonitě se nějaké díly budou občas kazit a mělo by být možné je koupit rovněž v tomto specializovaném e-shopu a ne je hledat jinde. Sám tuto stavebnici vlastním a tiskne naprosto skvěle, přesto již po několika dnech provozu jsem (ne jako první) začal uvažovat o vytvoření její dlouhodobě stabilní tužší konstrukce. Ale tím způsobem, že mi původní tiskárna zůstane k dispozici pro případný vývoj nově upravené konstrukce a generování nových dílů, takže zákonitě nemohu použít původní konstrukční díly. Samozřejmě mám v úmyslu se o výsledky podělit. Nakonec by výsledky snažení více jedinců mohly být inspirativní i pro výrobce. Neboť celkový vývoj jde velmi rychle dopředu a rychle vznikají i další mutace jako i4 PRUSA.
Respondido : 01/12/2016 10:45 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Problém je v tom, že většina tiskáren vzešlích z RepRapu se od něj vzdaluje. Především tím, že začnou používat na zakázku dělané díly, které jinde nekoupíte.
Prusa i3 MK2 je toho pěkným příkladem, zatímco MK1 se dala klonovat na koleně (stačilo sehnat rám) tak MK2 už má těch dílů které neseženete víc (nebo velmi těžko). Namátkou vyhřívaná podložka, motory s trapézem, rambomini ...
Respondido : 02/12/2016 5:16 am
David T.
(@david-t)
Jediná věc, která se nedá normálně koupit jinde (resp. zatím jsem na ni nikde nenarazil) je vyhřívaná podložka MK42. Všechno ostatní se koupit dá. Nicméně pokud chce člověk naklonovat i3 MK2 včetně softwaru (a nechce/neumí v něm dělat změny), tak se bude muset přiblížit originálu opravdu hodně. Pokud je ale stavitel softwarově zdatný, tak výrazně doporučuju místo RAMBo mini pořídit rovnou full verzi a zprovoznit si na ní oficiální Marlin 1.1, protože to otevírá spoustu možností k použití jiných komponent.
Vyhřívaná podložka se dá při troše šikovnosti nahradit. Aktuálně mám otestováno, že velice dobře funguje vyhřívaná podložka na 3mm hliníkovém plechu (dá se koupit a dokonce větší než MK42) s nalepenou PEI fólií (taky se dá koupit). Pokud se podložka orientuje tak, že ten hliník je na horní straně a na něm nalepená PEI, tak na to krásně reaguje indukční sonda (po celé ploše) a rozchodit MBL je úplná hračka bez žádných složitých kalibrací.
Za předpokladu, že už má člověk k dispozici RAMBo mini, je docela výhodný postup koupit i3 MK2 upgrade kit a použít jeho komponenty. Není to úplně nejlevnější varianta, ale dá se tím předejít některým omylům a odbočením do slepých uliček. A na RAMBo mini se pak dá nahrát rovnou firmware od PR a není třeba nic ladit, všechny potřebné kalibrace se už dají pořešit v gcodu.
Respondido : 02/12/2016 8:47 am
David T.
(@david-t)
Ale to samozřejmě jde. Pokud se vám něco pokazí a PR to aktuálně nemá v eshopu, nebo má ale není to skladem, stačí se s nimi spojit prostřednictvím live chatu a konkrétní díl si vyjednat. Zatím se mi takovým způsobem podařilo vždy nakoupit. Jenom ten postup objednání není přímočarý. Ale to se dá jednou za čas překousnout. Přece jenom ty díly se nekazí dvakrát týdně.
Respondido : 02/12/2016 8:53 am
PU2
 PU2
(@pu2)
Myslel jsem si to, ale připadá mi, že by díly měly být k dispozici právě v e-shopu. Takto má člověk pocit, že se něco záměrně drží pod pokličkou. Samozřejmě i to chápu, je to věčné dilema, jak prodávat tiskárny a nějakým způsobem bránit, aby si lidé tiskárnu nestavěli sami, i když je open source. Jenže ten, kdo si ji bude chtít sám postavit, tak si ji stejně nikdy nekoupí a cestu, i když složitější, si stejně najde. Mohlo by to být např. omezené pro registrované majitele tiskáren. Možností je samozřejmě více.
Respondido : 02/12/2016 3:06 pm
David T.
(@david-t)
Oni to samozřejmě záměrně drží pod pokličkou. Ale ten důvod bude mnohem prozaičtější. Díly primárně potřebují k tomu, aby z nich sestavovali kity a hotové tiskárny na prodej. Těch dílů mají sami málo, takže náhradní prodávají jenom registrovaným zákazníkům, kteří si koupili MK2, a jenom po předchozí dohodě. A vsadím se, že kdybych jim jako zákazník s MK2 napsal o 10 kusů heatbedu MK42, tak mě pošlou do háje i tak.
Ono by to samozřejmě šlo udělat i softwarově na straně eshopu, ale obávám se že na to PR nemá lidi, když nestíhají opravit ani takovou základní funkci jako sledování přečtených příspěvků tady na fóru.
Jak bylo správně řečeno - pokud si chce někdo tiskárnu postavit sám, tak to zvládne i bez jejich dílů. Takže to není nic tragického.
Respondido : 02/12/2016 3:23 pm
jindrich.v
(@jindrich-v)
mozna to jeste nekomu pomuze https://toms3d.org/2017/02/23/building-cheapest-possible-prusa-i3-mk2/
Respondido : 11/07/2017 4:12 am
Milos V.
(@milos-v)
Spousta veci se da sehnat treba zde. Pouzivam pro nahradni dily. Sice by se dalo poprosit u Prusi na supportu, ale tohle mi prislo jednodussi.
https://www.vsepro3dtisk.cz/
Milos
Respondido : 26/08/2017 9:29 am
viya.z
(@viya-z)
PCBA services (hdi pcb)
Respondido : 06/09/2017 7:32 am
