Jak zjistit parametry tiskarny
Vejpuste
(@vejpuste)
Zdravim.
V roce 2013 znami postavili na workshopu LinuxDays tiskarnu, ale od te doby se moc nepouzila.
Prislo mi to skoda, tak jsem ji zkusil oprasit, ale nikdo uz presne netusi, jake jsou spravne parametry, napriklad prumer trysky.
Pokud by nekdo pouzival tento typ tiskarny, muzete mi napsat odzkousene parametry ?
Material je snad ABS, ale take neni nikde popsany.
Koukal jsem, ze existuji prestavby na novy typ, ale nevim, jestli by to slo z tohoto typu.
Diky a preji prijemny den.
Libor Vejpustek
Opublikowany : 12/11/2016 4:15 pm
David T.
(@david-t)
Re: Jak zjistit parametry tiskarny
Některé trysky mívají průměr vyražený přímo na svém těle, bývá to na některé z plošek šestihranu. Pokud to tam není, mohlo by to jít změřit něčím odpovídajícího průměru. Zkusil bych koupit vrtáky průměr 0,5 0,4 a 0,3 a opatrně zkusil zasunout tou nevrtací stranou do vyčištěné trysky postupně od největšího.
V krajním případě není nic jednoduššího než prostě koupit trysku novou, je to korunová položka.
Shodou okolností je toto jediný parametr, který se musí vědět/změřit, počty kroků na mm se dají spočítat z mechanické konstrukce (u extrudéru je někdy ještě jednodušší to odladit testovacím vytlačováním plastu) a PID parametry hotendu a heatbedu se dají naladit v softwaru automaticky.
Opublikowany : 13/11/2016 11:03 am
