Horní doraz osy Z
A
 A
(@a)
Horní doraz osy Z
U MK3 jsem u sestavování a při následné kontrole horního dorazu osy Z (zatím ručně, ještě nemám osazené elektro) narazil na zajímavý problém.
Osa Z se nezastaví o plastové dorazy ale již asi o 1mm níže na šroubech horních dorazů, jak vpravo tak vlevo. Setkal jste se s tím již někdo?
Že bych měl štěstí na špatné výtisky?
Postato : 25/01/2018 7:54 pm
Panzr
(@panzr)
Re: Horní doraz osy Z
To je úplně normální, na Mk2S to tak taky mám a ničemu to nevadí, zastaví se osa Z? Zastaví :lol:. Má to tak určitě každej.
Postato : 25/01/2018 8:52 pm
A
 A
(@a)
Také šly mé úvahy tímto směrem, že je to asi jedno. Jen si nejsem jistý jestli tato vzdálenost není definována někde ve firmwaru
a neudělá to nějakou paseku při kalibraci. Řešení je asi jednoduché, vyměnit šrouby za zapuštěné+podložka-mají nižší výšku hlavy.
Jen jsem se divil že to tu ještě nikdo nezmínil.
Postato : 25/01/2018 9:13 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
No řekl bych že je lepší pokud se to zastaví o šrouby než kdyby to tlačilo přímo na plastový díl. Osobně zatím čekám na doručení upgrade na MK3 , ale nemyslím že by to bylo špatně.
Postato : 25/01/2018 9:26 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Vzdálenost v FW definovaná je. Proto při kalibraci XYZ je nutné dojet na horní doraz. Tím se srovná osa X no a pak jede Z dolů o definovanou vejšku, ale nemusíš se bát je to míň o cca 5mm, poté se zahoumuje X a Y a přijde na řadu PINDA která zbylou vejšku doměří - (zjednodušeně řečeno)
Postato : 25/01/2018 9:45 pm
Panzr
(@panzr)
Horní doraz jen srovná +/- osu X aby byla vodorovná. Posuv osy Z je Sotfwarově dán, ale kdyby byl doraz o 20 mm níž, tak je to stejně jedno, kdyby byl výš tak už je problém. Když nechám osu X třeba v Z 150 mm vypnu tiskárnu, zapnu tak je na Z 0 mm ale ve skutečnosti Z 150 mm. Při kalibraci před tiskem si pozici zase najde, proto je lepší kontrolovat první vrstvu před každým tiskem, případně doladit. Sonda je takovej "koncák" a doraz jen rovná osu X.
Postato : 25/01/2018 9:49 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Jenomže riskuješ to že kalibrace XYZ má taky nějakou dolní mez rozsahu ve kterém PINDA hledá kalibrační body. Pokud se ti pomocí zapuštěných šroubů povede ten rozsah posunout výše, klidně se ti může stát že PINDA vůbec nenalezne základní kalibrační body a marně budeš špekulovat proč.
Postato : 25/01/2018 9:54 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Pozor bavím se o kalibraciXYZ kdy tiskárna neví v jaké vejšce je podložka - kdybys nevyjel až nahoru tak ti natvrdo narazí do podložky - to vyjetí nahoru je nejen ke srovnání osy X ale i k správnému určení vejšky
Postato : 25/01/2018 9:59 pm
A
 A
(@a)
Jenže, ono je to všechno možná úplně jinak. V manuálu se "kulatý černý díl" přišroubuje směrem do držáku ale v oficiálním videu
, asi v čase 3:35 je vidět že je směrem ven. Což zcela zásadně mění pohled na věc.
V tuto chvíli plní funkci dorazu tento černý díl.
Ono to taky souvisí s těmi šrouby toho černého dílu. Při montáži černého dílu směrem dovnitř budou možná "hoblovat" doraz.
Co je tedy správně, ví to někdo?
Postato : 26/01/2018 10:56 am
