E-motor se zastavuje
Evelas
(@evelas)
Zdravím
dnes jsem načal novou cívku PLA a při testovacím tisku (logo Průša) jsem narazil na celkem solidní problém.
Při tisku vrstvy se občas E motor na chvíli zastaví, není to retrakce a nepřeskakuje, prostě jenom nepodává filament, např. při tisku výplně, výsledek vidíte dole. Hotend není ucpaný, tiskárna je (relativně) dobře nakalibrovaná a veškerá kabeláž je správně zapojená.
Neví někdo, co s tím?
There is no such thing as overkill
Prusa i3 MKII 1,75mm
Publié : 18/03/2016 11:23 am
renegadesk
(@renegadesk)
Re: E-motor se zastavuje
Zdravim,
Nova civka PLA a predtym bolo ABS ? aj keby ... ked nepreskakuje tak je to o inom. Skontroluj v Pronterface alebo v slicery ten gcode či tam je naozaj generovaná vrstva . alebo si predčasne vytiahol kartu a možno sa gcode trošku pokazil. iné ma nenapadá.Teplota nastavena na 210 ?
Publié : 18/03/2016 2:41 pm
Evelas
(@evelas)
Ne, předtím jsem používal také PLA (obojí mám od Průši, takže Mladeč). Ráno jsem dopotřeboval oranžové, vyměnil jsem filament, vyčistil trysku od starého a pokračoval jsem v tisku. Výsledek je na fotce. Když jsem teď nebyl doma, dal jsem si tisknout něco z ABS a to také vyšlo bez problémů.
Zkusím ještě jiný model a dám vědět.
Publié : 19/03/2016 12:42 am
Evelas
(@evelas)
Asi to vážně byl poškozený Gcode, čerstvě naslicovaný model to vytisknulo bez problémů.
Publié : 19/03/2016 8:59 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Myslím že áno, lebo nemá tlačiaren prečo netlačiť . jedine tie prechody z ABS do PLA mu nemusia robiť dobre . ale aj na to je systém ako robittieto prechody.
Publié : 20/03/2016 8:12 pm
Evelas
(@evelas)
Právě že doteď s tím problém nebyl a zarazilo mě, že se motor prostě zastavil, neprokluzoval ani nic jiného. Pořád mám ale pocit, že to PLA je nějaké podivné 😀
Publié : 20/03/2016 8:16 pm
