drobnosti k návodu a konstrukci
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
Celkově hodnotím stavebnici jako velmi zdařilou - neberte následující jako stěžování si
OSA Y - jediná kapitola, která má v úvodu seznam všeho potřebného. U ostatních kapitol je třeba pročíst skoro celou kapitolu, než zjistím, co vlastně si připravit na stůl. A pokud si nejsem jistý, nahlédl bych na začátek ostatních kapitol která délka/velikost motorů, tyčí, bužírek je ta správná - v mém případě zjistit, kde jsem se přehlédl
u výběru motorů je v textu použito - nejkratší kabel, nejdelší kabel ... proto, když se v textu kapitoly OSA X objevilo "hlazené tyče delší" - jsem vzal ty delší a pak to musel předělat na ty nejdelší.
OSA Y - přebývají dvě matky M10 ale srovnalo se to v OSA X - kde mi chyběly 4 šroubky M3 - drobnost, stane se
černé vázací pásky ale není možné dostat do koncových spínačů - mé šuplíkové bílé tam šly lépe.
Trochu chybí návod na použití - nějaké .pdf, kde by byl popis toho co mám nyní na stole. Takto mi zůstává utajené použití třeba tlačítka X na LCD, nebo mikrotlačítka na desce elektroniky.
motor osy Y - má jen plochý konektor bez zámečku - předpokládal jsem, že sled barev má být jako u ostatních motorů (možná poznámka v textu, pokud se to stane i jinému)
Motory osy Z - pokud jsou montovány dle návodu, tak kabely jsou tam dost natěsno
plsťové podložky (kapitola OSA Y) - bych doporučil montovat až po ose Z - při montáži a utahování rámu se rovina OSY Y pohne/zkříží.
Chybí (nebo jsem přehlédl) vyrovnání OSY X po montáži OSY Z - postup jak a proti čemu srovnat OSU X - dříve než začnu rovnat vyhřívanou podložku oproti trysce. V LCD panelu chybí možnost pohybu osy Z - možná by to právě pro toto nastavení bylo užitečné.
černá bužírka na hřídelce motorů Z je smršťovací a zatáhne se (koukám) provozem. Neškodila by zmínka v textu
přívod kabelů na extruder - moc kabelů a rychlé pohyby, zde by to chtělo nějak lépe vyřešit uchycení tohoto svazku kabelů, působí to dost zranitelně.
síťová zásuvka 230V s pojistkou ... by mohla mít v bloku i vypínač, bylo by to víc profi, než celou tiskárnu vytahovat ze zásuvky.
Jinak držím palce k úspěšnému projektu 3D tisku, je super, že i na Ebay Čína nabízí věci hodící se k "Prusa 3D printer"
Posted : 02/07/2015 6:59 pm
juraj.k
(@juraj-k)
Re: drobnosti k návodu a konstrukci
Moja skusenost so stavebnicou tlaciarne bola 100% pozitivna.Sice to nebol rekord ale stavbu som si uzival.Navod bol pre mna intuitivne zrozumitelny i ked vzdy sa najde priestor na inovacie manualu.Ozivenie elektroniky bolo na prvykrat 100% funkcne takze problemy tu popisane na fore ma obisli.Z dielov nic nechybalo. Vytvorenie objednavky, potvrdenie objednavky, hlavne pre mna dolezita platba cez Pay Pal a rychlosti dorucenia na SVK davam 100% .Samotna tlac co sa tyka kvality som zostal prijemne prekvapeny .Paci sa mi ze Prusa Research dava 3D tlaci vyssi level, rozbehol technicku podporu a som pri tom.A co je hlavne bavi ma to . 😉
yuri9999
Posted : 13/07/2015 12:45 am
